Выявление источника стука в трансмиссии http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=44558 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Ворон [ 03 фев 2017, 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выявление источника стука в трансмиссии |
Устранить стуки в трансмиссии и скрип плафона чтобы отправиться на перевал дятлова Духов боишся побеспокоить? |
Автор: | Vombat [ 03 фев 2017, 20:26 ] |
Очень боюсь. |
Автор: | Эльдарчик [ 27 окт 2017, 22:24 ] |
Vombat писал(а):
Типичная картина - стук в трансмиссии при переключении передач. В 90% случаев при переходе с 1й на 2ю, реже гораздо при переходе с 3й на 2ю. Такой же стук если при равномерном движении резко бросить газ и тут же резко добавить.
Задался я целью его выявить, падлу (стук этот). Мысли такие: на холодной трансмиссии стука нет вообще, правда, как и нет наката))))) источников стука вижу три: передний мост, раздатка, задний мост. Промвал, скорее всего исключу, т.к. жидкой смазки там нет и он бы и на холодную сразу стучал. Думаю сделать следующее: имеется ТЭН с отражателем (выдран из электроплитки), буду греть поочередно каждый из этих трех узлов и затем проехаться, попровоцировать на стук. То есть грею задний мост, скажем, еду затем, слушаю. Нет стука - задний мост исключаю. И так далее. Что скажете? Да, советы про "мягче сцеплением работать", "делай двойной выжим при понижении" - спасибо, но я все же не на 53м Газоне))) И насчет "это ж Нива, что ты хочешь, там вооон скока сочленений" - тоже не считаю верным рассуждение. А логика моя такая - если зазоры в этих сочленениях в норме, то стука не будет. Для примера я уже говорил - вот взять зацепление в гланой паре - если там зазор ок, то, хоть ты 10 пар (одна за одной) ставь - стука НЕ будет. Будет только немного поздняя реакция выходного вала после начала движения вала приводного. |
Автор: | Эльдарчик [ 28 окт 2017, 06:59 ] |
@Vombat , приветствую! Аналогичный стук и у меня! Как вылечил? И лечиться ли? |
Автор: | puzenok [ 04 фев 2019, 04:57 ] |
И у меня в точности как у топикстартера. Машине 3 дня и пробегу сотни км нет. А еще треск при торможении и при наезде на лежачий полицейский. |
Автор: | VVVolf [ 04 фев 2019, 20:52 ] |
Vombat писал(а):
Да, советы про "мягче сцеплением работать", "делай двойной выжим при понижении" - спасибо, но я все же не на 53м Газоне))) На 53-м КПП была синхронизированная |
Автор: | vologosha [ 11 апр 2019, 17:59 ] |
Где итог,? Где результат? |
Автор: | serzhg [ 20 апр 2021, 10:51 ] |
Добрый день. Тема еще актуальна? У меня такая же беда, на холодную стуков нет. Отсоединял передний кардан, стуков нет. Заменил: передний кардан, сцепление, наружные гранаты, а стук не пропал. |
Автор: | Изирайдер [ 29 окт 2021, 10:33 ] |
Всем добрый день. А у меня щелчки однократные, спереди справа. Сначала прослушивались изредка при трогании с вывернутыми влево колесами, потом пропали на полгода. А теперь проявились, более сильными, при трогании в горку даже с прямым рулем. Пробег 138 тыс. Менять сначала наружную правую гранату? |
Автор: | Spirit [ 29 окт 2021, 10:47 ] |
@Изирайдер , Сначала протяни сайленты нижних рычагов |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
