Проблемы с рпм и плохими книгами по ремонту http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=44795 |
Автор: | SurMen [ 10 мар 2017, 22:29 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с рпм и плохими книгами по ремонту |
Доброго времени суток. Шний владею около 9 месяцев, 10 тыр назад менял на рпм сальник масло втулку. На весеннем ТО люфт хвостовика как продольный так и поперечный. Думаю щас подтяну, ан нет! сил не хватает(с рычагом естесно). Пустяк, поменял втулку сальник подшипник https://youtu.be/pVC9NH--WK0 Думаю если этот такой значит и тот не лучше. Беру книгу там написано тяните 12-26кг НО если 16кг то уже распорная втулка имеет предельную степень расплющивания и под замену. Решил действовать методом тыка. динамо отщелкнуло на 210 ньютонов и всторону его так как это максимум на нем. Труба не отщелкивает, только зубы скрипят ![]() |
Автор: | Vombat [ 10 мар 2017, 22:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с рпм и плохими книгами по ремонту |
@SurMen , Какой пробег у машины? Новая, и так уже усадил РПМ? Почитай мои приключения с РПМом (началось с отворачивания болтов крепления планетарки, слава джа хоть не на трассе, а когда уже въехал в город). Как я его ремонтировал, как потом (после ремонта) я его (корпус РПМа) разорвал. Как купил тут б/у нормальный и как его отправил Володе на доработку. Не набивай шишки, снимай, отправляй в Питер. |
Автор: | SurMen [ 11 мар 2017, 20:49 ] |
@Vombat , 320 пробег и хз менял кто рпм или нет |
Автор: | aborigen@ [ 12 мар 2017, 17:04 ] |
@SurMen , Вся проблема в том чтоб снять РПМ и отрегулировать? и если у тебя на 210 втулка не сминается - то это отличнейшая втулка - потому как магазинные плющатся уже на 110. Вобщем если хочешь сам нормально отрегулировать преднатяг подшипников хвостовика - то снимай РПМ и регулируй на верстаке - как подробно описано в нивовском FAQ про РЗМ(нужен только контарик). И это, глаза боятся - а руки делают, ни чего сверхъестественного в этой регулировке нет! |
Автор: | RUSrus [ 19 мар 2017, 23:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с рпм и плохими книгами по ремонту | ||
вот картинка очень похожая на то что мне мастер пальцем ткнул. Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: пардон , я чуток промахнулся темой
