Металлический стук (как трещетка) сзади
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=50129
Автор:  Vorkol [ 06 авг 2017, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Металлический стук (как трещетка) сзади
Здравствуйте. Появился стук сзади, похоже на велосипедные трещетки (раньше мы ставили на заднее колесо, чтоб прикольно трещало))). Стрекочет сильнее (быстрее точнее, то есть чаще) когда набираешь скорость. Стрекочет только когда газуешь, если газ отпускаешь звука нет. Что это может быть?
Автор:  Dr.Smith [ 06 авг 2017, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Металлический стук (как трещетка) сзади
подшипник полуоси, почему-то другое на ум не приходит
Автор:  Ayrat [ 06 авг 2017, 09:59 ]
У меня был звук "велосипедной трещетки", только так я мог его описать. Но не твой случай, у мну трещало в правом повороте. Вылечили заменой левой передней ступицы, подши были в ржавчина.
Автор:  bvm1954 [ 06 авг 2017, 10:03 ]
@Vorkol , обрати внимание на ШРУС (крепится в редуктору ЗМ) Вала привода заднего моста.
По характеру звучания схож с детонационными стуками (звонами, цокотанием).
Автор:  Vorkol [ 06 авг 2017, 10:13 ]
Вот я впервую очередь на ШРУС подумал так как стрекот слышно было с двух сторон (когда окно открываешь), а полуось по идее с какой-то одной. А как его проверить можно? Люфт или что?
Автор:  cheetah [ 06 авг 2017, 18:14 ]
Если звонкий, вначале посмотри грязезащитные кольца - они на каждом фланце мостов-коробок
Автор:  Vorkol [ 06 авг 2017, 20:27 ]
@cheetah , а почему когда сбрасываешь газ перестает стрекотать?
Автор:  Серж521 [ 08 авг 2017, 09:27 ]
У меня сейчас такое, или похожее, только спереди. И звук высокочастотный. Думаю на передний мост. Сбрасываю газ, звук проходит. Еще есть подозрение на подшипник сцепления, или подшипник коробки передач, да и раздатка тоже может быть.
Ранее на ваз 2107 была такая неисправность в заднем мосту. Задние мосты, как я понял одинаковые. В общем дефект такой был, при езде шли мелкие постукивания, примерно так, тук, тук, тук. В общем вынул полуоси. Достал мост, и сам мост не разбирал. А просто боковыми подшипника подвинул поближе друг к другу зубья шестерен. Сделал минимальный зазор. Поставил, все нормально стало. Целый день возился.
Автор:  Maiklaleks [ 15 авг 2017, 09:19 ]
У меня тоже самое. Месяц назад начало стрекотать. Можно услышать при наборе скорости на 2 и 3 передаче. Что это не понятно.
Автор:  Maiklaleks [ 17 авг 2017, 13:17 ]
Походу это задний шрус. Пыльник порвался ближе к редуктору заднего моста
