Нужен совет по маслу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=53096 |
Автор: | NIVASERG [ 13 ноя 2017, 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | Нужен совет по маслу |
Есть масло Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 можно его залить в мосты? Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 — полностью синтетическое трансмиссионное масло. Оно предназначеннодля использования в большинстве трансмиссий железнодорожных составов и обладает высокой несущей способностью при высоком давлении и ударной нагрузке. Это трансмиссионное масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, высоким индексом вязкости, чрезвычайно низкой температурой застывания и текучестью при низкой температуре. Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 соответствует уровню свойств API GL-5. Не предназначено для использования в автоматических, ручных или полуавтоматических трансмиссиях, где требуются жидкости ATF или моторные масла |
Автор: | ШАндрей [ 13 ноя 2017, 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по маслу |
@NIVASERG , покури темку http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42520&start=0 Типичные показатели Mobil Synthetic Gear Oil 75 W-90 Класс вязкости SAE 75W-90 Вязкость кинематическая, ASTM D445 сСт при 40°C 115 сСт при 100°С 15,7 Индекс вязкости, ASTM D2270 144 Температура застывания, °C, ASTM D97 -45 Температура вспышки, °C, ASTM D92 210 Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052 0,86 |
Автор: | ампер [ 13 ноя 2017, 20:51 ] |
NIVASERG писал(а):
Есть масло Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 можно его залить в мосты? конечно можно и нужно. |
Автор: | Мутабор [ 13 ноя 2017, 20:59 ] |
Лей-наливай...в мосты...в раздатку и коробас GL-4, |
Автор: | Одинокий Лис [ 13 ноя 2017, 21:48 ] |
Можно. Я в КПП РК мосты залил Shell Spirax S5. по аналогии то же самое. |
