 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 18:29
  •  1683
  •   60
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
aborigen@ писал(а):
А турба с 4,1 ишшо лучче!
а если с 4.44. Асфальт под собой рвать будет? )
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 21:24
  •  1819
  • 33
  •   42
  •  10 мар 2016, 14:46
  •  Волгоградская область Даниловка
вот про сток колеса (205/70/15)
viewtopic.php?f=66&t=25807&start=3170
@pashka www , у меня разница жпс-спидометр сейчас на моих колесах 10 км/ч. У меня ситауция такая - 4 передача 3000 оборотов 70 км/ч, догоняю до 3500 (80 км/ч) и включаю пятую, обороты на 2500 падают и до 3500 можно разгоняться еще. На 4 тыщах тоже не езжу
pashka www писал(а):
Нут я же не против, я только за себя говорю, что мне удобнее
я не переубеждаю, идет нормальное общение :smile_drinks:
Но все-таки надо указать что я чуть напутал, т.к. писал по памяти. на 4 при 3000 скорость +-80 (по жпс), ну соответственно на 3500 +-90 км/ч
Ну и там предыдущие страницу почитать можно. Ну и насчет того что коротки передачи - мне так не кажется. Вот на 4.3 был бы перебор, да.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 21:45
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
@dearom , спасибо уже нашел эту тему, читаю
а какие у тебя обороты КВ при скорости 100 км/ч при главных парах 4,1 ?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 21:57
  •  1819
  • 33
  •   42
@ADOrel , примерно 4 тыщи на четвертой, на пятой 3500 гдето
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 08:28
  •  2391
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Коробка превратится в четырехступку (первая в городе будет не нужна) :smile_bigsmile:
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс.ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ и СРПМ. Турбобули 0,5 бар!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 08:55
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@РыболовЪ , @NP , это все я знаю
А по теме ?
По теме: 5% прибавки мало ощутимо. Можно не заморачиваться, а всего лишь поинтенсивней правую пидальку давить, и переключаться на 4...5 т оборотах. Примерно до 80 км/ч у афто не такой уж плохой разгон.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 15:50
  •  99
  •  Орел
А по теме ?
Никак не могу привыкнуть после коротышки с ГП 4,1 что в городе почти не нужно пользоваться 4 передачей :smile_smile:
На ту горку куда заезжал на коротышке на 4 скорости здесь уже нужна 3
Крутить мотор до 4-5 т. в городе не привык, да и незачем мне.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 19:34
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
До шнивы ездил на 2121 с ГП 4,1 отклик на педаль газа был бодрее.
Режим эксплуатации 60% город, 20% бездорожье, 20% трасса со скоростью не более 110 км/ч.
Колеса - штатный размер
лето злой кордиант 216/65 -16
зима кама 515 205/75-15
ну почти как у меня , только лето cross road :smile_wink: . на коротышке то весу по меньше будет + к динамике , бывало и с 3 й трогался . на шевике легче трогаться , стал чаще трогаться со 2 й , опять же , по обстановке ... динамики чуть прибавилось по попометру , цифири не мерил. спидометр врет в большую сторону , на сколько не замерял , но думаю не больше 10 .по трассе еще не гонял . по расходу не скажу , зима - холода , только растет :smile_worried: . катался на сток 213 с гп 4.3 - показалось слишком коротко , на 50 - 60 км/ч можно 5 ю втыкать ...ну , как то так .
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 23:16
  •  99
  •  Орел
@Андрюх@760 , спасибо
благодаря этой теме я точно понял что мне для моих условий нужно ГП 4,1
4,3 будет явный перебор
Кстати если недавно делал редуктора на сколько шлицов дифференциал был у тебя в стоке в РПМ ?
РПМ собирал в родном корпусе ?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2018, 21:47
  •  401
  •   9
24 , собиралось в родном корпусе . рзм 22 шлица .делал товарищ с форума .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
