Звук посадки самолёта со стороны багажника от 80км/час
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=67219
Страница 1 из 3
Автор:  ev3658 [ 08 ноя 2019, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Звук посадки самолёта со стороны багажника от 80км/час
Появился шум схожий на шум посадки самолёта со стороны багажника, очень выражен при движении 80-85км/час.
В гору пригушенный, по ровной дороге стабильный. На 90-100км. он становится выше по частоте и тише.
Как думаете, скоро что нибудь накроется? Обращаться по гарантии к местным дилерам бесполезно, а у меня стройка, катаюсь сейчас не груженный и нагрузки сильной нет.
Это может быть подшипник полуоси? Шум не зависит от ветра, он стабилен.
Автор:  alexng [ 08 ноя 2019, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звук посадки самолёта со стороны багажника от 80км/час
Может.
Автор:  mitrich [ 09 ноя 2019, 16:45 ]
Да продай ты её уже...
Автор:  ev3658 [ 09 ноя 2019, 21:22 ]
Вообще не до этого. Сейчас она только начнёт в грязь лезть и вот очень важно знать, на сколько опасен этот гуд.
Нива Шевроле давно в эксплуатации, по любому есть уже информация по этому шуму от 80км. с задней части автомобиля.
Автор:  Chek_Fedor [ 09 ноя 2019, 23:23 ]
Мост гудит. (Купи масло и открути магнитную пробку сливную посмотри стружки много)
Меняй все в куче мост и подшипники полуосей (один фик их снимать).
На тот момент когда у меня, что то сзади загудело колеса уже болтались в подшипниках от руки. А вот самолет появился именно из за моста заднего. Особенно чувствовался (ушами) когда под нагрузкой шел в бугор (кстати на нейтралке, накатом не потише?)
В ней не разгонишься, ну заклинит чё нибудь выйдешь и пешочком домой. Шутка.
Автор:  ev3658 [ 10 ноя 2019, 09:09 ]
В нагрузке не шумит, точней с прицепом по прямой или без него - шум есть, стабильный, у меня ещё заднее сидения разложены, по этому такая слышимость, если сложить, то и неуслышал бы. В гору в нагрузке шум ослабивает, но не исчезает полностью. Накатом тоже, шумит в лёгкой нагрузке в диапазоне 80-95.
Автор:  Chek_Fedor [ 10 ноя 2019, 09:48 ]
я бы забил. Хотя год назад тоже весь форум достал с этим шумом, ну не поедет она так как иномарка....
Рано пока менять мост если это он... когда зашумит отчетливо тогда и выкинишь. Подшипники на полуосях смотри сам чтоб колесо не "потерять". Поддомкрать пошатай.
Автор:  Конник [ 10 ноя 2019, 11:11 ]
Надо искать от простого, а то сразу...редуктор...подшипник. Посмотрите сначала глушитель, возможно сечет.
Автор:  Chek_Fedor [ 10 ноя 2019, 11:17 ]
резинки держатели сдохли у меня поикрутил на проволоку. Глушак стал слышен как на спорткаре с сабвуфером. Вибрация по всему салону.
Может быть все что угодно. Но почему при 80-90. Я описывал свой случай с мостом пик был под конец при от 60 до 100. 120 уже тише.
Автор:  РыболовЪ [ 10 ноя 2019, 11:42 ]
Двигатель еще тихо работает, а на меньшей скорости еще не слышно.
Хорактерная проверка полуосевых - накатом со скорости 100 или побольше. Чуть сильнее может гудеть в повороте на гагруженной стороне.
Ну и что б исключить РЗМ %% на 90 - проверить люфт фланца.
@ev3658 ,
Проверяй таки полуосевые. Благо заменить подш недорого и несложно. А то доездишся до квадратных шариков :smile_drunk:
