Неизвестные карданы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=68746 |
Автор: | Neber [ 22 мар 2020, 23:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Неизвестные карданы | ||||
Всем привет. Гудел РПМ, решил снять кардан для уточнения воя, снял. Но они какие-то интересные. На 6 болтов, таких в продаже не видел, только на 4. Толщина вала тоже вроде меньше. Кто что в курсе по этому вопросу?
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 23 мар 2020, 00:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Неизвестные карданы |
@Neber , Такие карданы "Сонда" Ростовская шлёпала. Говно редчайшее. Выкинуть и забыть. |
Автор: | Neber [ 23 мар 2020, 00:20 ] |
Тогда и фланцы надо под 4 болта менять. А чем плохи? Шрусы го...но или сам вал? Ну удобно снимаются ))))) |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 23 мар 2020, 00:32 ] |
Neber писал(а):
Тогда и фланцы надо под 4 болта менять. Ну естественно. Neber писал(а):
А чем плохи? Шрусы го...но или сам вал? Ну удобно снимаются ))))) Когда у мну они были, они так и не научились делать пыльники на эти ШРУСы, и вибрация на них была чуть меньше чем на крестах, но и больше чем на заводских СИМах. Вобщем, когда я вместо этой "Сонды", поставил оригинальные карданы СИМ, то просто ахренел от разницы по вибрации.
Автор: | Neber [ 23 мар 2020, 06:40 ] |
Ок. СПАСИБО! |
Автор: | Андрюх@760 [ 23 мар 2020, 21:00 ] |
эт от фама ? @Neber , есть возможность обмерить шрус ? |
Автор: | Neber [ 24 мар 2020, 16:05 ] |
Да |
Автор: | Андрюх@760 [ 24 мар 2020, 18:54 ] |
если не сложно нужно : кол-во шлицов внутри, диаметр по шлицам , ширина и диаметр корпуса и на каком диаметре отверстия под болты . |
Автор: | Neber [ 25 мар 2020, 00:21 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Неизвестные карданы | |||||
Сфоткал, потом Ваше сообщение прочитал. Вот из того что дофоткал: Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: +
Автор: | Андрюх@760 [ 27 мар 2020, 08:00 ] |
@Neber , спасибо , а сколько шлицов ? |
