Редуктор переднего моста http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7609 |
Страница 50 из 62 |
Автор: | Alex_MAN [ 04 мар 2021, 17:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Редуктор переднего моста |
@senin , только лучше серым, а не белым, как ты выше написал. У серого свойства лучше. |
Автор: | senin [ 04 мар 2021, 20:32 ] |
Ну да, скорее серый. |
Автор: | lesk [ 07 мар 2021, 13:33 ] |
Alex_MAN писал(а):
просто похвастаться биением кардана Нет я по скрежетам заходил - после перебора редуктора скрежеты ушли, но оставалось небольшая вибрация. Вчера поставил новый кардан (усиленный белкард - долго копил на него задний уже такой же) и предпоследняя вибрация исчезла. Следующий этап промвал. Но попозже. |
Автор: | senin [ 07 мар 2021, 14:03 ] |
Alex_MAN писал(а):
Болты ставил от шаровых опор с гроверами плюс обычные шайбы под ними. Ещё вопрос по болтам. Был сегодня в магазине, оказалось их три вида болтов крепления шаровых. Жигулёвские, самые короткие и два типа Нивовских покороче и подлиннее. Я конечно перебирал и Жигулёвскую подвеску не раз и Нивовскую, но это было давно и не помню какой длины там эти болты. Продавец говорит, что один болт из трёх вроде как длиннее. Так какие покупать ? |
Автор: | Плюшкин [ 07 мар 2021, 17:44 ] |
senin писал(а):
Продавец говорит, что один болт из трёх вроде как длиннее. Скорее всего правильно говорит... Там болты разной длины стоят: 2 коротких и 1 длинный... (хотя тоже давно ковырялся, может и 2 длинных и 1 короткий - непомню... Но точно длины болтов отличаются....). |
Автор: | senin [ 07 мар 2021, 18:22 ] |
Плюшкин писал(а):
Но точно длины болтов отличаются....). Вот и вопрос, какие брать болты вместо шпилек в РПМ ?! |
Автор: | 1AlexD [ 07 мар 2021, 18:26 ] |
senin писал(а):
Так какие покупать ? На верхней шаровой: 2-длинных (М8х40), 1-кортокий (М8х32). На нижней шаровой: 2-коротких, 1-длинный. Добавлено спустя 19 минут 20 секунд: senin писал(а):
какие брать болты вместо шпилек в РПМ ?! Я ставил болты крепления стартера (М8х45, можно и М8х40), с несъемным гровером. НО!, нижний болт на левом приводе короткий, там глухое отверстие, М8х32. |
Автор: | senin [ 07 мар 2021, 19:43 ] |
1AlexD писал(а):
Я ставил болты крепления стартера (М8х45, можно и М8х40), с несъемным гровером. НО!, нижний болт на левом приводе короткий, там глухое отверстие, М8х32. Хорошо, спасибо ! Мне Ампер выслал с редуктором шпильки отдельно, сейчас сходил, прикинул. Если учитывать что шпилька вкручивается коротким резьбовым концом, то, скорее всего, болты от шаровых нужно покупать те что подлиннее ! Насчёт короткого болта на левом приводе, приму к сведению ! Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Болты, кстати, продаются для шаровых чёрного цвета, скорее всего калёные. |
Автор: | 1AlexD [ 07 мар 2021, 20:04 ] |
senin писал(а):
чёрного цвета, скорее всего калёные. Хорошие болты, прочные, каленые. Класс прочности 10,9. Белые 8,8 (в основном). Но использовать каленые в РПМ не вижу смысла, там и обычного за глаза. Каленым болтом гораздо проще грохнуть резьбу в алюминии. |
Автор: | senin [ 07 мар 2021, 20:21 ] |
Вот вот ! На фото как раз эти болты ! Цена у нас 20 р. штука. |
Страница 50 из 62 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
