 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Гудит задний мост
Сообщение Добавлено: 06 мар 2005, 21:34
  •  1
  •  06 мар 2005, 21:28
Гудит задний мост при движении с любой скоростью...Поменял подшипник на заднем колесе гул не исчез...Что это может быть...Помогите разобраться пожалуйста...Заранее спасиба всем откликнувшимся ... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2005, 22:14
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
Жорж, Тут дистанционно так маловероятно, что кто че-нить путевое скажет. Может и сам редуктор. Надо имхо к мастерам есъездить (если на гарантии - то соответсвенно к дилеру)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2005, 22:31
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Уважаемый Жорж, :!:
Chaplin, абсолютно прав.В данном случае,как говорят медики, "вскрытие покажет". А, если без шуток, то срочно поезжай на СТО :!: :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 07 мар 2005, 18:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А масло в мосту есть? Вопросом не хотел обидеть - но начинать надо с элеиентарного. Следущее - кто и где менял подшипник ступицы - для заднего моста это не так просто - на халяву не получится. А точно это мост гудит? При движении накатом - лучше с горки - гул есть? Если есть - то тогда точно только мост - в сервис, т.к. с редуктором в домашних условиях справится трудно - нужны и знания и навык+инструмент.
