Балка заднего моста (чулок) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7616 |
Автор: | Skol [ 05 окт 2005, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Балка заднего моста (чулок) |
Сын сдавал задом (парковался) и наверное очень резко (хотя говорит не оченьЮ я не видел) и задним левым колесом въехал в бетонный столб. Видимых повреждений, кроме брызговика, нет. Колесо немного оказалось развернуто вправо (при движении рулем приходилось выравнивать направление движения (руль чуть право от стандартного положения при при движении прямо) Штанги и прочее железо целое, кроме чулка заднего моста. Иагиб был виден даже на глаз (когда машину поднчяли на подъемник). Короче купил на рынке чулок заднего моста (2500 р), да работа 4300 р. Сейчас все в норме. Зачем пишу. Слабовата оказалась задняя балка. Ту, что купил на замену, сварена из двух половинок. Если чулок гнется при таком ударе, то при попадании в яму, колодец верояность выхода из строя значительна. Так что наверное надо более аккуратно ездить по нашим дорогам. На 21213 гонял и гоняю не думая про это, а здесь видно придется думать. Или это только мне не повезло. На форуме где-то было сособщение, что домкратить под балку надо аккуратнее. Наверное это верно. Удачи на дорогах. |
Автор: | Skol [ 05 окт 2005, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Балка заднего моста (чулок) |
Skol писал(а): Сын сдавал задом (парковался) и наверное очень резко (хотя говорит не оченьЮ я не видел) и задним левым колесом въехал в бетонный столб. Видимых повреждений, кроме брызговика, нет. Колесо немного оказалось развернуто вправо (при движении рулем приходилось выравнивать направление движения (руль чуть право от стандартного положения при при движении прямо) Штанги и прочее железо целое, кроме чулка заднего моста. Иагиб был виден даже на глаз (когда машину поднчяли на подъемник).
Короче купил на рынке чулок заднего моста (сказаали что для ШН он иной, чем для обычной Нивы) (2500 р), да работа 4300 р. Сейчас все в норме. Зачем пишу. Слабовата оказалась задняя балка. Ту, что купил на замену, сварена из двух половинок. Если чулок гнется при таком ударе, то при попадании в яму, колодец верояность выхода из строя значительна. Так что наверное надо более аккуратно ездить по нашим дорогам. На 21213 гонял и гоняю не думая про это, а здесь видно придется думать. Или это только мне не повезло. На форуме где-то было сособщение, что домкратить под балку надо аккуратнее. Наверное это верно. Удачи на дорогах. |
Автор: | IGOR_V [ 05 окт 2005, 10:45 ] |
Skol, Цитата: На 21213 гонял и гоняю не думая про это,
Привет земляк, я думаю здесь вся причина кроется в глубине кочки/ямы куда пападаешь, а не в машине. Ходовка то у нас почти одинаковая, единственно, клиренс поменьше. : |
Автор: | GALERICH [ 05 окт 2005, 11:45 ] |
А я не могу купить. Дилер утвеждает, что с завода идут мосты только в сборе. Откуда берутся чулки на рынке? Б/у что-ли? |
Автор: | Вжик [ 05 окт 2005, 12:03 ] |
ИМХО, удар пришелся не в колесо, а в мост. ИМХО, если в колесо, то мост проще оторвать, чем погнуть. Более того задним ходом быстро не ездят, а само колесо через резину счягчает удар. Потому ИМХО мост от удара в колесо не погнуть. Сам я влетал в разные ямы, чувствуя отбойники копчиком и ближними к нему позвонками, задним ходом наезжал колесами на бревна в траве, картером моста "ровнял" мерзлые гребешки проселка. Пока не гнется. |
Автор: | Вадим [ 05 окт 2005, 12:41 ] |
Да вот и мне что-то сомнительно, чтобы чулок погнулся от удара колесом. Скорее всего "сел" на него. Потряси малого, пусть точно скажет - чего сделал. А то у меня сосед на шестерке недавно примерно такое-же рассказал -типа через ямку резво проскочил - заехал на сервис - рычаги порваны - "потрясли" пацана вместе - оказалось что это он бардюр атаковал. |
Автор: | Skol [ 05 окт 2005, 12:41 ] |
Все металлические детали целы, без повреждений. Кроме чулка балки. И брызговик был смят, а он как раз напротив заднего колеса. Поэтому уверен, что в заднее колесо был удар. И загиб чулка был в районе около 20 см от колеса. Покупал чулок на рынке. Дилер сказал, что если заказывать - то долго (2-3 недели, но думаю что дольше), да и дороже будет. На рынке изначально это был целый задний мост в сборе. Но потихоньку его на части стали разбирать, так как целиком он никому не нужен. Я когда брал, то только полуоси с него сняли. Все остальное уже раньше продали. У нас на рынке только один контейнер занимается продажей запчастей для ШН. Так что наверное повезло. |
Автор: | Skol [ 05 окт 2005, 12:48 ] |
Вадим писал(а): Да вот и мне что-то сомнительно, чтобы чулок погнулся от удара колесом. Скорее всего "сел" на него. Потряси малого, пусть точно скажет - чего сделал. А то у меня сосед на шестерке недавно примерно такое-же рассказал -типа через ямку резво проскочил - заехал на сервис - рычаги порваны - "потрясли" пацана вместе - оказалось что это он бардюр атаковал.
Я как уже написал - нет повреджений, кроме изгиба чулка. И сам понимаю, что колесо, резина амортизирует. Все штанги целы, все места, куда они крепятся - тоже. И изгиб в районе нахождения большой нижней штанги. Едиственное допускаю - что очень резко газанул и удар. Может чулок оказался с дефектом. Ничего больше из заднего моста не меняли, кроме чулка. |
Автор: | Skol [ 16 дек 2005, 07:50 ] |
Неделю назад сосед по подъезду ( у него тоже ШевролеНива), увидев, что у меня несколько иная по виду балка заднего моста (ушки, кое-что еще по другому приварено) говорит, что тоже поменял на днях. Въехал в яму и все. Пришлось менять. Так что объезжайте ямы. Получается, что балка - слабое место ШН. |
Автор: | Евгений_Екб [ 16 дек 2005, 08:44 ] |
ИМХО, балка слабое место любой нивы, любители трофи их усиливают - путем накладки сверху половины чулка и последующей обварки. В принципе чулок легко правится, только сальники ступицы после этого - расходный материал : |
