Замена подшипника полуоси (задний мост) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7634 |
Страница 71 из 88 |
Автор: | necks [ 19 ноя 2019, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена подшипника задней полуоси |
Всем привет! В общем, на пробеге 148 тыс км заменил обе полуоси в сборе на 21213. Естественно с заменой болтов крепления к чулку на удлиненные. На одной старой полуоси в подшипнике присутствовал ощутимый люфт, но при вращении чувствовалось что внутри еще есть смазка. На второй - смазка была полностью вымыта, подш вращался свободно, присутствовал шум. Но что удивительно - люфта в этом подшипнике не было совершенно. На обоих подшипниках заметны следы воды, ржавчина. Шлицы обеих полуосей без следов износа. Делаю вывод что у первого был просто исчерпан ресурс, а второй - прикончила вода. Машина не часто, но используется по назначению |
Автор: | bvm1954 [ 19 ноя 2019, 10:03 ] |
necks Я правильно понял, что подшипники полуосей и полуоси прошли 148 ткм без замены? Установил изделия какого производителя и сколько стоит? |
Автор: | necks [ 19 ноя 2019, 10:15 ] |
@bvm1954 , да, все верно. Машина в одних руках, полуоси извлекались в первый раз. Поставил 21213-2403069-00, Автоваз , 4650р за одну полуось, брал тут (не реклама), пришли в фирменных коробках. |
Автор: | dark70 [ 19 ноя 2020, 22:33 ] |
Сильно течет масло из задней полуоси. Однако нет вообще никаких признаков умирающего подшипника. Ведь обычно сначала умирает подшипник, начинает люфтить и только потом начинает протекать сальник ? |
Автор: | РыболовЪ [ 19 ноя 2020, 23:07 ] |
@dark70 , Совершенно необязательно! Я на Ниве с таким подшипником (без признаков...) раза три текущие сальники менял, пока не заменил подш и только тогда проблема ушла. |
Автор: | dark70 [ 19 ноя 2020, 23:12 ] |
Т.е. лучше перестраховаться и кроме сальника поменять еще и подшипник ? Он еще заводской, пробежал 70 тыс. |
Автор: | РыболовЪ [ 19 ноя 2020, 23:30 ] |
@dark70 , Ну сальник поменять недолго и недорого. Проверь, нет ли забоин на поверхности под сальник. Заодно вскрой подш, посмотри на его состояние, если действительно нормальное - смазать, воткнуть на место и посмотреть ) |
Автор: | alexng [ 20 ноя 2020, 01:30 ] |
dark70 писал(а):
Сильно течет масло из задней полуоси. Однако нет вообще никаких признаков умирающего подшипника. Ведь обычно сначала умирает подшипник, начинает люфтить и только потом начинает протекать сальник ? Пару месяцев назад разбирал из-за течи масла. Подши еще были норм, но почти без смазки. Поменял сальники, а в подши набил новой смазки и собрал обратно - все хорошо. Гланое, чтобы подш вращался без рывков и сепаратор был целый. |
Автор: | dark70 [ 20 ноя 2020, 08:57 ] |
Сальник с виду идеальный, но поменяю. Подшипник на биение как новый, люфтов нет, но пока не вскрывал. А вот масло ручьем текло, достаточно было проехать пару км и весь диск изнутри в масле. Счас за сальником в магазин. Брать 2110-2301034-12 ? |
Автор: | Heilagr [ 20 ноя 2020, 11:12 ] |
@dark70 , у сальников полуосей разное направление вращения!!! Внимательнее! |
Страница 71 из 88 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
