Замена подшипника полуоси (задний мост)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7634
Страница 77 из 88
Автор:  Горячий Ключ [ 26 ноя 2021, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена подшипника задней полуоси
https://youtu.be/3OvhIz_qkjc
Ставил кто , двухрядные ?
Автор:  ВутыК [ 26 ноя 2021, 09:42 ]
Я ставил. Подшипники 5208 и манжеты Corteco 12017270B по 2 шт на сторону. На крокодила 2011 года. Там только крышки другие нужны.
Года 3 как продал, до сих пор живее живых.
Автор:  Горячий Ключ [ 26 ноя 2021, 11:04 ]
@ВутыК , А другие крышки где брать ?
Автор:  ВутыК [ 26 ноя 2021, 11:57 ]
Только точить. Чертежи на почту могу отправить. И на крышку и на доработку штатной полуоси.
Автор:  Горячий Ключ [ 26 ноя 2021, 12:01 ]
@ВутыК , Понял, спасибо за инфу.
Автор:  winter4x4 [ 26 ноя 2021, 12:24 ]
4208 по размерам совпадает с 62208, родным.. были мысли попробовать поиграться, остановило то, что не нашел годного подшипника по адекватной цене.
кроме того, годные 4208 (SKF, FAG, Koyo) все открытые.
Автор:  ВутыК [ 26 ноя 2021, 12:37 ]
5208 тоже по цене вышли хорошо очень.
Автор:  Alex_MAN [ 26 ноя 2021, 12:54 ]
Просто поменять одно на другое - смысла никакого, т.к. стоковый 62208 дохнет не от нагрузки, а от воды, соответственно двухрядник без крышек с дополнительными сальниками умрет точно так же. То есть в любом случае, для получения результата нужно точить новые крышки под сальники и протачивать шейку полуоси под сальниковую посадку. Либо сразу купить готовые полуоси от AVT. Я пошел по второму варианту, сейчас пробег на AVT с SKF 62208-2RS1 уже порядка 70 ткм, умирать не думают, несмотря на частые ныряния по "йети".. До этого стабильно раз в 15 ткм подши менял, причем дохли независимо от того, SKF это или VPZ..
Автор:  Горячий Ключ [ 06 дек 2021, 15:04 ]
в полость между подшем и сальником тоже заложил немного графитки. В результате и вынимается все от хорошего дерга и подши как новые, не ржавые.
АВС будет работать если туда смазки впихнуть ?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Привинтивная замена, совсем лёгкий шумок пошел.
20211206_132807_compress62.jpg [ 504.76 КБ | Просмотров: 254 ]
Автор:  Captain [ 06 дек 2021, 16:01 ]
@Горячий Ключ , вода попала, это нормально для Нивы! Хотя в целом — нет.
Страница 77 из 88 Часовой пояс: UTC + 3 часа
