Что то воет - РПМ ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7635
Страница 1 из 10
Автор:  MaIron [ 06 апр 2008, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Что то воет - РПМ ?
47 т. км. Появился сильный вой с передней части машины.
Особенно сильно гудит, когда разгоняешься на высоких оборотах, на третьей передаче в гору. Если разгоняешься в "натяг" на низких оборотах до 3х тысяч, то воет меньше т.е. зависит от оборотов двигателя. На холодной машине воет меньше.
Сегодня пробовал идти накатом под горку, звука не было вообще.
Ещё после длительной поездки воняло чемто горелым, похоже на трансмиссионное масло. На малых скоростях до 30 км. воя практически нет.
Коробка прошла тысяч 10 - уже вторая, первая словила клина.
РПМ не трогал. Думаю, что он накрывается.
Автор:  Glu777 [ 06 апр 2008, 22:30 ]
Снимай карданы по очереди и пробуй. ГП воет под нагрузкой, когда отпускаешь газ, вой делается тише. Если звук не зависит от "газа" - это, обычно, подшипники. Ну, или, ГП в последней стадии...........
Автор:  MaIron [ 06 апр 2008, 23:38 ]
Хмм.. А что такое ГП ? А редуктор переднего моста, когда накрывается, воет под нагрузкой или воет всё время ?
Автор:  smogil [ 07 апр 2008, 21:24 ]
ГП - главная пара. Вой - это следствие ее износа. Как правило, это быстро прогрессирует. Если точно вой от РПМ, срочно в ремонт. Последствия могут быть серьезными.
Автор:  MaIron [ 12 апр 2008, 08:10 ]
Всё. Поменял РПМ. Вой исчез :smile_nod: Спасибо за консультацию :smile_nod:
Автор:  111 [ 28 апр 2008, 16:45 ]
Вот у меня гул при 60 начинается....на 80 становится тихим... на 100 практически нет. При отпускании газа, исчезает полностью.
Что это? ГП или РПМ?
Автор:  Made in Sahalin [ 28 апр 2008, 16:57 ]
111, ИМХО вибрация карданов (в резонанс входят именно при этой частоте вращения)...
Автор:  111 [ 28 апр 2008, 18:28 ]
Каким образом определить что именно карданы??? Одним словом, объясните мне как врачу, как ПРОВЕСТИ диагностику с исключением. Лучше самостоятельно, для общего развития.
Автор:  xytaxis [ 28 апр 2008, 21:29 ]
Похожая фигня была, все обшарил, оказалось механизм кулисы вибрирует :
Автор:  Andy2 [ 28 апр 2008, 21:54 ]
Made in Sahalin,+1
Для начала самостоятельно залезть под машину и самостоятельно открутить поочередно карданы : , и поездить без оных поочередно и аккуратно, только метки на фланцах обязательно поставить перед снятием, даже если на сервисе, а так ..пытаться искоренить полностью на ниве вибрацию ..... :
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
