Поломки полуосей! Типа сбор статистики. Варианты решений.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7643
Страница 1 из 13
Автор:  Fogpro [ 06 сен 2009, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Поломки полуосей! Типа сбор статистики. Варианты решений.
Прошу отметица всех, кого не обошел стороной данный ремонт.
Основные возможные поломки:
1. Выход из строя подшипника (пробег, характер\причина\симптомы, сколько раз.)
2. Сальник - пробег, (--\\--)
3. Соскочило запорное кольцо подша(на новой или после ремонта) (--\\--)
4. Сломало полусь - конкретное место обрыва! (у шлицевой, посередине, у подшипника) (--\\--)
5. Провернуло\разбило\срезало шлицы (--\\--)
6. Прикис подш во фланце чулка(не вытащить) (--\\--)
7. Прочее (--\\--)
Ну и типа...
Отремонтировал сам\сервис ИЛИ заменил на новую(для статистики сколько прожила новая из магазина)
ЗЫ. Опрос по форме не стал затеивать, т.к вариантов ответов может быть тьма.
Понятно, что для говнолазов залом полуоси обычное дело - не забываем про тех у кого и без серьезного оффа хватило с ней проблем.
Просто хотелось бы попытаться найти решения пускай не всех, но большинства частых поломок.
Автор:  Gregson [ 06 сен 2009, 12:33 ]
Они без серьезного оффа разве ломаются?
Я в автосервисе работаю, насмотрелся на всякое, но нивская полуось ломалась только у спортсменов и в основном в самом слабом месте - там где шлицы кончаются. Причем поломки вполне предсказуемые, кто её часто ломает (у многих это вообще расходники, возят с собой запас :smile_nod:) почти точно могут определить момент когда она вот-вот сломается. Все остальное - не поломки, скорей износ.
Слабое место - негерметичность подшипников. Бродов с песком не любят, кончаются сразу, подшипник ничем не защищен.
В остальном все как у классики, а там статистика огромная, за сорок-то лет выпуска :smile_nod: Если правильно напрессовано кольцо, посадочное место подшипника еще не убито, то конец один - в зависимости от перегруза и качества самой детали кончается подшипник. Сначала люфт, потом поломка сепаратора и характерное чавканье.
Автор:  Drоn [ 06 сен 2009, 12:34 ]
На 208000 км потекла правая полуось. Точно сказать не могу почему, но на 195000 км залили в трансмиссию полусинтетику, до этого была минералка. Может из-за этого потекло, может просто подшипник от времени разбило. Полуось, если найдем 2123 с 22 шлицами(в ступицах 22, 2003 г.) - будем ставить новую(когда масло будет конкретно течь). И масло, разумеется минералка.
Автор:  Arbuzzz [ 06 сен 2009, 12:39 ]
Первая комплектация - прошли тыщ 100. Заменены на СТО. Люфт подшипника.
Одна новая оригинал, вторая - рынок (типа проверенная точка =)). Она же тыщ через сорок - продольная трещина по всей окружности внешней обоймы подша. Вторая соответственно, по сей день трудится. Пробег 182 000.
А с какой целью интересуешься? :
Автор:  xytaxis [ 06 сен 2009, 18:12 ]
140тык пробега. люфт подшипника левой полуоси. небольшой, заменено скорее превентивно, т.к. в бродах бываю, не хотел чтобы через зазор напустило в мост.
правый - пока еще родной.
на данный момент около 147 тыков.
Автор:  ШНива-гамно [ 07 сен 2009, 08:06 ]
Обойма подшипника при пробеге 69тыщ. Без сурового гамна... шум + люфт...
Автор:  Viktor Сан [ 07 сен 2009, 21:06 ]
Gregson, После такого исчерпывающего ответа тему можно и закрыть.
Автор:  GorAl [ 08 сен 2009, 07:02 ]
В районе 50тыр потёк сальник правой п\оси.Заменил.Смазки небыло-её вымыло маслом.Решил сделать ревизию левой п\оси,вытащить не смог.Через 5тыр снова потекло справа.Посадил сальник на герметик.Предпринял снова попытку вытащить левую п\ось.Не получилось снова.Просто добавил смазки в щелочку.75 тыр пока всё ОК.
Автор:  Oleg Loa [ 08 сен 2009, 11:33 ]
"ломается только у спортсменов" - скажем так: если "спортсмен" - это простой рыблов-охотник-покатушечник с самоблоком и 215 мудами, то да - "только у спорсменов" :smile_bigsmile:.
Я по неопытности свернул полуось по шлицам с самоблоком и 235 медведями просто в глино-песчаной луже на дороге.
Автор:  radiorus [ 08 сен 2009, 12:43 ]
Oleg Loa, а подробнее можно? Что конкретно неправильно сделал? :
Страница 1 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
