передний мост, гул после замены подшибника ведущей шестерни
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7656
Автор:  Кузнец Вакула [ 03 мар 2011, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  передний мост, гул после замены подшибника ведущей шестерни
уважаемые форумчане, я в нете новичок но созрел вопросик, подскажите кто знает. поменял подшипник на хвостовике переднего моста и гул стал чуть посильнее чем был . это серьёзно или неочень . после замены прошло несколько тысяч. что делать и как быть?
Автор:  SergeyZh [ 03 мар 2011, 19:51 ]
Кузнец Вакула,
1) проголосуй ! см. главную страницу форума
2) учимся называть темы правильно- в след. раз удалю.
Автор:  Vitus [ 03 мар 2011, 19:58 ]
Кузнец Вакула, перенатяг или недотяг гайки хвостовика или после замены мастера изменили точку контаткта главной пары. Не зря пишут ремонт моста на коленках невозможен, а всервесе мастеров нету. Это самый сложно регулируемый узел в автомобиле нашем
Автор:  Vitus [ 04 мар 2011, 23:39 ]
Кузнец Вакула, да кстати. У моего дядьки уже покойного была копейка 1972 года выпуска задний мост гудел всю жизнь. На этои авто было сменено 2 кузова. А мост родной все гудел и гудел. Короче хай гудит и все. Принципиально конструкция от копейки ничем не отличается. А идея - может масло погуще залить. Или может хадо из тюбика. Хадо помогло моему брату на БМВ коробка стала работать тише через км 300-400 после обработки
Автор:  Нивер [ 05 мар 2011, 00:55 ]
Vitus, Хадо полное г...., оно уменьшает "визулизацию" симптомов, а не причины неисправности. Можно ещё предложить ватником редуктор обмотать - тоже звукоизоляция))).
П.С. Принципиально не отличается редуктор (это одно и тоже в принципе кроме ПЧ) 2101 от 2123(2106), но есть такие "но" как вес и рычаг образуемый колёсами. А так же "обратная" работа зацепления ГП на переднем мосту и сам конструктив силуминового моста.
П.С.С. На заднеприводных мост может гудеть долго, проверено, но это не говорит о том что всё хорошо - скорее наоборот)).
Автор:  Vitus [ 07 мар 2011, 15:07 ]
Нивер, не нравится Хадо - залей "автол" очень такая густая штучка - шума точно не будет. Но есть вероятность зимой без зубьев остсться
