Ступица левого переднего колеса. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7685 |
Автор: | Андрей 1973 [ 06 окт 2011, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Ступица левого переднего колеса. |
Вопрос через ступицу в колпак(заглушка) гонит смазку подозреваю что это шруз (с ложку столовую вытер)и скрип идет толи колодки толи подшипник а может еще что.Чем чревата эта проблема и как лечить |
Автор: | prorock [ 06 окт 2011, 16:41 ] |
Андрей 1973, менять сальник ступицы внешний. а скрип - в любом случае разбирать чтоб сальник поменять. вот и посмотришь - подшипник или колодки. |
Автор: | Андрей 1973 [ 06 окт 2011, 17:21 ] |
Спасибо prorock. |
Автор: | aal [ 06 окт 2011, 17:28 ] |
prorock писал(а): Андрей 1973, менять сальник ступицы внешний. а скрип - в любом случае разбирать чтоб сальник поменять. вот и посмотришь - подшипник или колодки.
Масло, выдавленное через сальник, не может попасть под колпак-заглушку. Оно оказывается в невидимой зоне, за тормозным диском. Под чашку масло попадает через зазор между кольцом внутреннего подшипника и упором на гранате, далее по шлицам. Никаких сальников на этом пути нет. Причина: в лучшем случая избыток масла. Делать ничего не надо, лишнее масло вытереть. В худшем случае - износ посадочного места подшипника на ступице, болтающееся внутреннее кольцо. При этом люфт в ступице либо вообще не регулируется по инструкции, либо не держится после регулировки. Читать соседние темы про переделке ступицы с фиксацией колец на валу. |
Автор: | Андрей 1973 [ 06 окт 2011, 17:36 ] |
машина новая 2000 тыс.износ посадочного места подшипника на ступице наврядли.не масло а типо солидол,шрус.лишку навалили и прет |
Автор: | sem59 [ 06 окт 2011, 18:31 ] |
Андрей 1973, чё-то в этом году у многих на новых РШН так. Ты не первый уже здесь этот вопрос задал. |
Автор: | aal [ 06 окт 2011, 19:24 ] |
Андрей 1973 писал(а): машина новая 2000 тыс.износ посадочного места подшипника на ступице наврядли.не масло а типо солидол,шрус.лишку навалили и прет
Из ШРУСа масло может выходить только через дырки пыльника, резинового рукава на ШРУСе. В сторону колеса дырок нет: сплошной литой стальной стакан со стенками в сантиметр. А "типо солидол" называется Литол-24. Смазка в ступице. Любая поработавшая смазка становится чёрной из-за частиц металла. |
Автор: | Андрей 1973 [ 06 окт 2011, 19:27 ] |
скрип все таки напрягает.может подшипник и смазка из него прет |
Автор: | LUK [ 06 окт 2011, 19:32 ] |
Скрип скорей всего из за гавённых колодок, а масло давит таке это нормально не надо переживать по этому поводу, всё пройдёт. |
Автор: | Андрей 1973 [ 06 окт 2011, 20:32 ] |
Хорошо покатаюсь еще тысчонку две. Спасибо всем кто принимал участие.Отпишусь попозже что будет. |
