Смещение заднего моста.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7688
Автор:  Boroz [ 04 ноя 2011, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Смещение заднего моста.
Еще раньше обратил внимание, что задние колёса не симметрично расположены относительно арок. Сегодня замерил (разными способами) положение моста и обнаружил разницу почти в 20мм.
Вообщем мост смещён влево, если смотреть сзади.
Машина не лифтовалась, но по всему видно, что поперечная реактивная штанга длиннее чем надо.
Соответственно вопросы:
- бывают ли поперечные штаги разной длины?
- можно ли (правильно) укоротить?
- поделитесь опытом, кто на практике пользуется регулируемой штангой.
пробег 60т.к.
Автор:  Alex195022 [ 04 ноя 2011, 16:20 ]
А при чем здесь раздел "Автозапчасти"?
Автор:  Boroz [ 04 ноя 2011, 17:05 ]
А куда?
Все три вопроса о реактивной штанге как запчасти.
Но если тема "перенесётся", возражать не буду...
Автор:  Гость [ 05 ноя 2011, 00:59 ]
У всех шнив даже новых стоящих в салоне мост изначально смещен вправо на 2см (если смотреть сзади) и это правильно и нормально
Регулируемую панару ставят только тогда когда лифтуют задок более чем на 8см При таком лифте мост съезжает на 5см вправо
РС Ты право с лево не перепутал :?:
Автор:  Drоn [ 05 ноя 2011, 09:15 ]
Boroz,
Смещен относительно чего? Передних колес? На сход-развале сказали что смещен?
Автор:  Valerikson [ 05 ноя 2011, 14:52 ]
Автор:  Boroz [ 05 ноя 2011, 22:58 ]
У меня смещен влево, (если смотреть сзади), но почему "...и это правильно и нормально" ?
Drоn писал(а):
Boroz,
Смещен относительно кузова, в т.ч. лонжеронов (по замерам разными способами и приспособами).
До нормального стенда (с распечаткой) пока не доехал...
Valerikson писал(а):
Может пружины просели? Сравни с новой. Бывает что кронштейн к мосту неправильно приварен. Бывает что кронштейны продольных тяг неправильно приварены тогда мост вообще по диаганали стоит.
Думаю, что с пружинами пока нормально, поставил неделю назад 235х75 всесезонную, нигде не трёт. Да, возможно, что кронштейн на мосту милиметров на пять смещён, но это по ощущениям, т.к. не проверял (знать бы какой размер по технологической карте), а с продольными тягами вроде всё нормально...
Пока решил ещё раз проверить величину смещения (где-то была информация по контрольным точкам?) и если предыдущие замеры подтвердятся - буду укорачивать тягу.
Автор:  sem59 [ 06 ноя 2011, 12:09 ]
Boroz, из твоего поста так и не понял, мост смещен относительно длины или ширины машины?
Автор:  Boroz [ 06 ноя 2011, 15:08 ]
"У меня смещен влево, (если смотреть сзади)..."
Изображение[/img]
Автор:  sem59 [ 06 ноя 2011, 15:27 ]
Boroz, как уже выше тебе сказали, на всех ШНГ мост смещен вправо на 2 см., при загрузке авто он выравнивается засчет тяги панара. Могет у тебя действительно пружины сильно просели, раз он у тебя смещен в противоположную сторону, как при очень сильной загрузке, если тяга панара не кривая? :
