Крутящий момент на колесах и стук слева спереди...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7699
Автор:  2509kra [ 18 мар 2012, 08:14 ]
Заголовок сообщения:  Крутящий момент на колесах и стук слева спереди...
Здравствуйте.
Прошу не сильно пинать...
Ищу по форуме решение вот такой задачи и пока не нахожу.
При движении то возникают, то пропадают посторонние щелчки слева спереди. Заехал на эстакаду. Залез снизу. Взялся за вал переднего привода и покачал его влево и вправо вдоль его, как левого так и правого, на левом валу обнаружил люфт мм 4-5, т.е. он ходит по центральной оси вала +/- 4-5 мм.
Это нормально ?
На правом валу такого не обнаружил.
Далее вывесил машину, снял колеса. Включил пониженную, завелся. Включил первую передачу. Вылез и ох@@л (простите обалдел).
Буду исходить из следующего. Угловая скорость:
1. Левое заднее колесо - 100%
2. Левое переднее колесо - 1/3 от угловой скорости левого заднего колеса
3. Правая сторона вообще не крутиться!!!!
Что это такое? Это нормально?
Помогите пожалуйста решить задачу.
Причем щелчков слева спереди не слышно.
Автор:  Mater [ 18 мар 2012, 08:29 ]
Щелчки в гранате - менять, пока не развалилась где-нибудь в самый неподходящий момент.
С вывешенной машиной все нормально, не парься.
Автор:  2509kra [ 18 мар 2012, 11:05 ]
... в добавлении к первому сообщение. Визуально есть малюсенькая 8-ка ("восьмерка":smile_wink: на тормозном диске.
Правильно ли понимаю - это "шимми" (самовозбуждаещееся колебание передних колес)?
Заблокировал межосевой диференциал и снова завелся и на первую...
Визуально левое заднее и левое переднее движутся с равными угловыми скоростями. А правая сторона не вращается.
Автор:  sem59 [ 18 мар 2012, 14:30 ]
2509kra, если бы у тебя были самоблоки в редукторах, то и правая сторона вращалась бы.
Автор:  2509kra [ 18 мар 2012, 15:07 ]
Согласен. Маленько затупил. Сообразил только после включения межосевой блокировки. Другое дело "шимми"??? вот что с ним делать пока не знаю.
Автор:  Vovchikk [ 19 мар 2012, 00:20 ]
2509kra, нет,это не шимми и даже не бафтинг :smile_bigsmile: ,а по существу---смотреть ступицы,повело торм.диски,попробовать их проточить,...
Автор:  2509kra [ 30 мар 2012, 14:49 ]
Продолжаю...
Подскажите пожалуйста - это поворотный кулак навернулся?
или какое-то кольцо? А поворотный кулак в норме.
Автор:  prorock [ 30 мар 2012, 15:50 ]
2509kra, похоже на раздробленную погрызанную внешнюю обойму подша.. а где всё остальное то от подшипника?
Автор:  2509kra [ 30 мар 2012, 17:00 ]
В магазин еще не ходил ... по-этому сильно не злорадствуйте.
С внешней стороны колеса у подшипника обойма под ролики внешняя, а плоскость внутренняя, а с внутренней стороны наоборот обойма под ролики внутренняя, а плоскость внешняя ? Правильно мыслю. Т.Е. выбил снаружи и из нутри кольца с резинками далее снаружи выпал (лучше сказать осел на ступице колеса) плоский полу конус, далее полетели ролики и следом выпал обойма для роликов.
Со внутренней стороны на стопорное кольцо обойма под ролики и ролики, а вторую половину подшипника и не увидел.
Если это так, то действительно это внешняя плоскость внутреннего подшипника.
Ответьте пожалуйста.
Автор:  продавец [ 30 мар 2012, 19:17 ]
2509kra,Блин...Еслив честно то ни чо ни понял(хотя как бы опыт"расшифровок" всяких не понятных терминов имею)...
Собрать нужно,как было "в стоке"?Тогда нужно:
Подшипники ступицы 2121-2 шт.
Сальник ступицы 2121-2 шт.
Гайка ступицы 2101(с правой резьбой,без "точек":smile_wink:-1 шт.
Демонтажное кольцо сальника 2121(по желанию владельца)
Смазка Литол-Солидол-Мобил....(чисто по деньгам)
:smile_bigsmile: Ну и судя по состоянию остатков от подшипника-Ступица 2121 или 2123...
Год изготовления авто не указан,но что кажеться ступица будет "на 24"...то есть 2123.
Итого :smile_nod: :По лёгкой рублей 600.
Со ступицей(не оригиналом)+700р.
ПыСы "кулак" вроде жЫвой...
