Потеет задний мост http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7719 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | tvister [ 24 авг 2012, 05:13 ] |
А болты пробовалл протянуть? Может сапун забитый - попробуй для начала прочистить сапун, на редукторе пимпочка торчит (колпачек должен крутиться легко). Странное место запотело, обычно сальник начинает сопливить... Вообщем либо прокладка криво установлена была, либо сапун забился и начал выдавливать через имеющееся щели. Машинка какого года? И какой пробег? По говнам ползал? Задний мост топил в грязи? Причин может масса, всоминай где был и пробуй!!! : |
Автор: | SAN296 [ 24 авг 2012, 05:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потеет задний мост |
[quote="was60"]Отцы, помогите советом. Сфотографировал задний потеющий мост: ![]() Это норма? Да,это норма! |
Автор: | tvister [ 24 авг 2012, 09:19 ] |
was60, кстати как вариант - может через сапун излишки масла выплюнуло... : : : |
Автор: | Vedro [ 24 авг 2012, 10:18 ] |
was60, у меня так потело оказалось болты крепления хвостовика отвернулись (половина крутилась от руки ) |
Автор: | was60 [ 24 авг 2012, 10:22 ] |
Авто 2010 гэвэ, куплена б/у, пробег 24 тыка реальный(поэтому кто там до меня куда лазал одному богу известно), выбросило не через сапун т.к. и с другой стороны такая же картина, уровень масла в норме т.к. менял месяц назад сальник заднего левого колеса. И такой вопрос-сменил масло в мае месяце и пошло поехало.сальники раздатки под замену, сальник заднего левого колеса, последний то уже сальник переднего редуктора на правое колесо заменен. меняют мне у официалов, но правый сальник через неделю опять сочиться начал. кто что думает по этому поводу?! |
Автор: | Де Сяткин [ 24 авг 2012, 10:32 ] |
was60, Если мост потеет - значит он живой. ![]() Эт не криминально. А по течам - включай логику (сменил масло и оно полилось отовсюду) |
Автор: | tvister [ 24 авг 2012, 10:35 ] |
Десяткин писал(а): was60, Если мост потеет - значит он живой.
![]() Эт не криминально. А по течам - включай логику (сменил масло и оно полилось отовсюду) : : : : : |
Автор: | was60 [ 24 авг 2012, 10:41 ] |
логика в данном случае какая? |
Автор: | Де Сяткин [ 24 авг 2012, 10:43 ] |
was60, Элементарная!!! Со старым маслом сальники текли? : |
