Звук проскальзывания при трогании.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7730
Страница 1 из 3
Автор:  Богач [ 30 окт 2012, 00:09 ]
Заголовок сообщения:  Звук проскальзывания при трогании.
Недавно появился звук при резком трогании с места в левой части подвески.Звук напоминает пробуксовку,как бы шлифование чего-то металлического.Неважно,вывернуты колеса или стоят ровно.Когда спокойно трогаешься такого нет.Думаю,может шрус.На ступицу непохоже
Если шрус,то какова чревата забивания на это дело.Ездию уже так месяц,если резко не трогаться,то все нормально.
Автор:  Firehead [ 30 окт 2012, 00:20 ]
ШРУС хрустит в повороте, не пробуксовывает и не шлифует. Если шарики совсем болтаются и смази нет, то может и заклинить.
но у тебя это не ШРУС
Автор:  Богач [ 30 окт 2012, 01:02 ]
Тогда я не знаю,что это может быть.Неужели опять ступица??? :
Такой вариант рассматримать можно,если она сломана.Поддомкрачу-проверю люфт.
Автор:  Богач [ 03 ноя 2012, 22:29 ]
ни у кого такого не было?Проверил люфт ступицы-был приличный.Подтянул,но звук при резком трогании также и остался.Вот я думаю-или ступица сломана или что-нибудь другое -может какая крестовина? :?:
Автор:  mitrich [ 03 ноя 2012, 22:34 ]
У меня как-то под защиту несколько камней попало. Щебень, крупный такой. При трогании тёрлось между палкой привода и защитой, такие звуки издавали - удивисся...
Автор:  Де Сяткин [ 03 ноя 2012, 22:37 ]
А ты когда нибудь слышал, как проскальзывает ремень? Мож он, не?
Автор:  Spirit [ 04 ноя 2012, 07:01 ]
Зима, скользко, сцепление с дорогой плохое. Не?
Автор:  Богач [ 04 ноя 2012, 22:21 ]
А ты когда нибудь слышал, как проскальзывает ремень? Мож он, не?[/quote]
Звук металлический.
Автор:  Богач [ 04 ноя 2012, 22:23 ]
Ладно,как будет найдена причина этого звука-отпишусь.
Автор:  DIMA@@ [ 22 дек 2012, 11:34 ]
Сегодня вытаскивал копейку из сугроба включил пониженную и на первой скорости начал дёргать при пробуксовки появился какой то треск спереди как бутто шлицы проскакивают что может быть.Без нагрузки такого нет
