помогите найти причину стука при движении
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7744
Автор:  21h [ 19 фев 2013, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  помогите найти причину стука при движении
в общем где-то месяц назад заметил на скорости от 40 км\ч легкое пошаркивание сзади примерно 1 раз в сек. постепенно звук перешел в стучание. сейчас оно уже не раз в сек на скорости 40-50 стучит, а как-то бывает не в такт совсем.
я уже заменил карданный вал и один из барабанов. стук так и не ушел. у меня есть подозрение, что это какой-то подшипник разрушился в редукторе или полуоси. как можно достоверно определить, чтобы не тратить лишние деньги на полный разбор?
Автор:  chmelnik [ 19 фев 2013, 16:29 ]
знакомая история ,закончилась заменой главной пары, причина -открутились все болты крепления ведомой шестерни ,в итоге один болт срезало, пару разнесло. мастер слава сказал - и на новых бывает...,
Автор:  21h [ 19 фев 2013, 16:48 ]
главная пара это что такое? :smile_nod: сколько ремонт обошелся?
Автор:  Alexander83 [ 19 фев 2013, 16:51 ]
Вывесить зад машины( лучше на два домкрата) , один сначала качает по отдельности за колеса, другой слушает - ищем похожий звук, потом крутим за колесо слушаем, потом дергаем за фланец заднего моста вверх вниз.
Хотя бы пробег указал ИМХО полуосевой подшипник развалился либо шестерни дифф.
звук при прямолинейном движении проявляется?
chmelnik, Новые конечно собираются без локтайда, но момент затяжки болтиков 7-8 кг.м вряд ли с такого момента болтик выкрутиться косвенно можно узнать состояние, если слить масло с редуктора, то в нем будет море стружки. Такой редуктор быстро умрет, потому что металлические частицы убьют и главную пару и подшипники довольно быстро.
Автор:  carmack [ 19 фев 2013, 16:53 ]
21h, я бы начал с того что слил масло с редукторов и агрегатов. Слитое очень тщательно проверить на куски стружки. Нормальное масло либо чистое либо "прокрашенное" металликом, но без кусков, зубьев, стружки, итд.
Автор:  Alexander83 [ 19 фев 2013, 16:54 ]
Главная пара Это две шестеренки из которых состоит редуктор , ведомая шестерня прикручивается то ли 10 то и 12 болтиков.
Автор:  21h [ 19 фев 2013, 17:26 ]
звуки проявляются как в поворотах, так и при прямолинейном движении. пробег машины 130000 км.
завтра гляну что там в масле плавает
Автор:  Alexander83 [ 19 фев 2013, 19:58 ]
Пробег уже не девочка, по этому вариантов много, начни с масла, потом полуоси, потом редуктор, но редуктор обычно показывает что ему плохо отчетливым воем, или выплюнутыми зубьями. Надейся на полуосевой подшипник
Автор:  21h [ 23 фев 2013, 13:34 ]
покатался и в поворотах направо шум усиливался.
таки это была правая полуось. подшипник разболтаный был. заменил (1800 руб) полуось (2800 руб), поездил и все шуметь перестало. надеюсь... такое бывало и раньше :smile_nod:)
Автор:  Alexander83 [ 23 фев 2013, 13:50 ]
21h, а чулок не гнутый? А то в скором времени опять подшипник умрет.
