Карданы на ШРУСах-снятие/установка.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7781
Страница 1 из 4
Автор:  Влад С-Б [ 30 окт 2013, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Карданы на ШРУСах-снятие/установка.
Всем привет.Моя Шнива 2012г.в.,карданы на ШРУСах.
Недавно в полевых условиях потребовалось снять задний кардан,но это большая проблема-вместо болтов теперь торчат шпильки,отжать их не получается,не хватает хода.
Может хитрость какая-то есть?Поделитесь опытом.
Автор:  tank178(412) [ 30 окт 2013, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Карданы на ШРУСах-снятие/установка.
Хитрость простая - вывернуть пресс-масленку шлицевого и сжать кардан. При этом часть смазки выкинет из отверстия пресс-масленки.
После снятия кардана ввернуть пресс- масленку на место, после установки кардана на место прошприцевать шлицевое.
Автор:  carmack [ 30 окт 2013, 15:22 ]
tank178(412), не пишите ерунды! :
Автор:  tank178(412) [ 30 окт 2013, 15:42 ]
Ерунду пишут те, кто не делал, а только книжки читал.
Я сам так один раз снимал (правда у меня не шрусовые, а Тирсаны с крестовинами). Передний кардан после удаления всех болтов стоял враспор и не вылезал (я на нем как на турнике висел - а ему пофиг). Пришлось сделать так, как описал.
Снимал кардан для замены текущего сальника в раздатке. После замены сальника поставил на место, прошприцевал шлицевое от души "Фиолом-2У", полет нормальный.
Автор:  Eugene.Kh [ 30 окт 2013, 15:49 ]
tank178(412), вы ШРУСовые карданы-то в руках держали, или только в книжке читали? :smile_wink:
Автор:  kilkinenator [ 30 окт 2013, 15:50 ]
tank178(412), в том весь и прикол, что на шрусовых совсем другое шлицевое...
Автор:  der fliegende [ 30 окт 2013, 15:58 ]
по моему ты все таки путаешь .
У ТС ШРУСовый кардан
Автор:  Анатолич [ 30 окт 2013, 16:06 ]
Хитростей особых нет.
Берешь монтажку (мощную отвертку), втыкаешь ее промеж фланцев, и отжимаешь кардан от хвостовика. Отжимаешь с усердием, но без фанатизма. При этом раздатка, будучи на своем мягком подвесе, подается вперед, и вал вытаскивается.
Автор:  Влад С-Б [ 31 окт 2013, 15:24 ]
Чего только не перепробовал!На этих стоковых ШРУСовых карданах РК стоит мёртво,распёртая ими,никуда её не сдвинуть.Придётся,наверно полмашины теперь разобрать.
При помощи лома можно сделать-но как потом собирать-то?
Автор:  ГУ50 [ 31 окт 2013, 15:42 ]
Похоже, надо освобождать задний мост и сдвигать его назад. Заднюю часть машины справа и слева ставить на подставки.
Придумали "конструкторы"...
