металлический скрежет при движении
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7811
Автор:  Olechka [ 30 дек 2014, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  металлический скрежет при движении
Здравствуйте!
Подскажите,что это может быть.
С приходом холодов в низу машины слышен какой то металлический скрежет,где то посередине как будто.Все это начинается если например машина день иди ночь простояла, я начинаю трогаться и где то минуту -две слышен такой звук.Потом все проходит,что это может быть.Машина 2014 года.Пробег 2100
Автор:  bek84 [ 30 дек 2014, 12:10 ]
Лично не сталкивался, поэтому сразу сказать не могу, но путём вывешивания можно определить источник звука. Для начала создайте условия для возникновения звука, пустите двигатель, включите нейтраль на рк и скорость на кпп, отпустите сцепление. Если звука нет, то исключаем кпп и первичный вал рк, если есть, то ищем причину во вторичном валу кпп или первичном валу рк и в том что их соеденяет. Далее вывешиваем по одному колесу заводим авто включаем скорость и слушаем. Я так делал когда появился свист снизу, оказалось свистит пыльник на хвостовике.
Автор:  Dr.Smith [ 30 дек 2014, 12:13 ]
Olechka, звони Glu.
Автор:  Olechka [ 30 дек 2014, 12:19 ]
bek84, спасибо,буду пробовать:smile_nod:
Автор:  Alex_MAN [ 30 дек 2014, 12:50 ]
Olechka, масло в КПП и РК сменить на синтетику, и все должно пройти, тем более по пробегу как раз пора на ТО-1. В ветке "Опыт эксплуатации и проблемы" многие о подобном писали, у меня в прошлом году на обкатке было также. С заменой масла все прошло.
Автор:  Olechka [ 30 дек 2014, 15:00 ]
Alex_MAN, ой спасибо вам большое ! Успокоились.Завтра на То записалась.
Автор:  ре шн [ 30 дек 2014, 20:19 ]
газуй
и езжай
на все забей
что то серьезное наружу вылезет...
Автор:  Olechka [ 30 дек 2014, 20:42 ]
ре шн, :smile_bigsmile:
Автор:  bek84 [ 31 дек 2014, 06:46 ]
Главное, что бы это не вылезло там, где машины раз в год проезжают и связи нет.
Автор:  РыболовЪ [ 01 янв 2015, 15:26 ]
Визжит РК - втулка под шестерней понижайки. Замена масла на жидкую синтетику помогает практически всем. Поэтому - на ТО-1.
