Замена левого наружнего шруса. Без снятия привода в сборе.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=7820
Автор:  zisp [ 22 апр 2015, 05:35 ]
Заголовок сообщения:  Замена левого наружнего шруса. Без снятия привода в сборе.
Потребовал замены левый наружный ШРУС (сильный хруст при вывернутых колесах с левой стороны). Читал сдесь на форуме, что он меняется за 20 минут в поле. В поле как-то не охота, лучше не дожидаться, когда в жиже встанет. Какой порядок действий при снятии ШРУСА БЕЗ ДЕМОНТАЖА ПРИВОДА В СБОРЕ? Желательно самый простой способ (минимум операций :smile_nod: ). Нужен-ли съемник или ШРУС достаточно легко сбивается молотком? спасибо.
Автор:  Arbuzzz [ 24 апр 2015, 08:35 ]
zisp, гораздо быстрее снять привод и по-людски разобрать, промыть, заложить смазку, по-людски собрать, чем еб"ться.
Автор:  Eugene.Kh [ 24 апр 2015, 10:11 ]
Arbuzzz, без снятия привода вроде тоже по-людски снимается, разбирается, промывается ))
zisp, не нужен подъемник. Шрус не очень легко сбивается молотком. Нету там места выколотку поставить и нормально молотком тюкнуть. Для снятия шарнира лучше и проще использовать соответствующий съёмник.
Автор:  Arbuzzz [ 24 апр 2015, 11:19 ]
Угу. Рвется пыльник внутреннего шруса, вырываются потроха, долго и мучительно собирается все в зад с грязью. Видели. Знаем. Исправляли. : :
Автор:  Regent240 [ 24 апр 2015, 11:37 ]
если скалку ничем не держать, конечно рвется. я так изготовляешь выколотку: к старой ступичной гайке привариваешь "обратный молоток" и все. скалку привода держит товарищ газовым ключом, упирая его в пружину или в чашку пружины...
Автор:  Regent240 [ 24 апр 2015, 11:42 ]
при порваном внутреннем пыльнике привод тоже снимать не обязательно. просто вырезаешь старый пыльник и аккуратно выводишь внутреннюю гранату, как только шарики покажутся, обматываешь их тряпочкой, моешь, протираешь все и втыкаешь обратно...
Автор:  Eugene.Kh [ 24 апр 2015, 14:48 ]
Ничего не знаю. За полминуты прикручивается съёмник шруса (стоимость 100р). Затем лёгкими движениями ключа за еще минуту стягивается с вала шарнир :P
А вот если его пытаться выбивать в одну харю, не снимая привод, - тогда может быть :smile_wink:
Автор:  Arbuzzz [ 24 апр 2015, 14:51 ]
Eugene.Kh, ээээ, со съемником каждый сможет. :
Автор:  CheburazhKO [ 27 июл 2015, 09:40 ]
Eugene.Kh, а надевать то новый потом как? Съемник в ту сторону не работает? Молотком фигачить? Самим шарнирам не сплохеет от такой осевой ударной нагрузки?
Автор:  sanja0807 [ 27 июл 2015, 10:20 ]
CheburazhKO, молотком большим через деревянный брусок. Там одного удара хватает обычно.
