SOS!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=81404 |
Автор: | Степан2022 [ 28 июн 2022, 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | SOS!!! |
Всем привет, ребята помогите. После того как сдаю назад при езде вперёд сильный удар (аж подкидывает ![]() ![]() |
Автор: | Firehead [ 28 июн 2022, 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SOS!!! |
@Степан2022 , тему переименуй адекватно |
Автор: | zcfif [ 28 июн 2022, 23:17 ] |
Степан2022 писал(а):
Куда лезть что ещё посмотреть?? Степан2022, ШРУС на кардане, если не крестовины стоят. Сними задний кардан, попробуй. У меня примерно так было на новой машине. Только 400км до дома доехал и на следующий день сдавал в зад и - опа. На эвакуаторе до Автобана транспортировали. Заменили редуктор ЗМ, полуоси и только потом выявили шрус со стороны ЗМ. Правда потом саратовский шрус немного переделали, видимо был у них косяк. Там удерживающий от выпадания шаров флянец-крышка, из тонкого железа был и сдавая в зад его выдавило немного и шарики в пазах не удерживались и проскакивали с ужасным шумом. |
Автор: | Beren [ 29 июн 2022, 07:42 ] |
Я тоже за шрус! Было подобное, на ходу на определенной скорости начинал безумно бить кардан, прямо сильная вибрация на кузов шла! Горе мастера что только не делали - подшипники ступиц меняли, тормозные диски смотрели, все протягивали, пока не заехал к нормальным и они приговорили шрус. С тех пор с первыми мастерами дел не имел, со вторыми сотрудничаю до сих пор! |
Автор: | carmack [ 29 июн 2022, 08:18 ] |
если одинарный удар то так могут стучать втулки в задних продольных реактивных штангах. Как бы сидят крепко но если превысить какое-то усилие то зазор выбирают разовым ударом, как будто молотком по кузову стукнули, и молчат пока в обратную сторону не отыграют. Ну и может вообще не проявляться пока интенсивно не тормозишь/разгоняешся или не включаешь задний ход. Рекомендую протянуть эти 4 штанги. |
Автор: | igor29 [ 29 июн 2022, 09:57 ] |
Beren писал(а):
Я тоже за шрус! А я за салентблоки передних нижних рычагов. |
Автор: | HOMEr [ 29 июн 2022, 16:51 ] |
А я за азбуку Морзе! ![]() |
Автор: | bvm1954 [ 29 июн 2022, 19:59 ] |
Степан2022 Слей масло из редуктора ЗМ и проверь его на присутствие в нем обломков металла. А вдруг!? |
Автор: | Beren [ 29 июн 2022, 21:01 ] |
bvm1954 писал(а):
Степан2022 Слей масло из редуктора ЗМ и проверь его на присутствие в нем обломков металла. А вдруг!? Как вариант, но по моей не очень большой практике данной неисправности (обломок шестерни в редукторе) звук не будет разовый - будет постоянно цокотать… было такое, думал коробка накрылась, оказалось зуб обломился в редукторе. |
Автор: | Captain [ 29 июн 2022, 23:49 ] |
•−−• −−− •••• −−− •••− • •−•−•− −−−• − −−− •− •−− − −−− •−• −−•• •− −••• −•−− •−•• •−−• •−• −−− ••• •−− −−− ••−− − • −− ••− •••••• •• •−•• •• −−•• •− −••• •• •−•• •••••• •••••• •••••• @HOMEr , сойдёт? |
