Загудел передний мост. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=86203 |
Автор: | Fearless [ 27 апр 2024, 21:59 ] |
Заголовок сообщения: | Загудел передний мост. |
Всем доброго времени суток. Проблема в переднем мосту. Изначально редуктор не гудел, но была откручена гайка хвостовика, после небольшой подтяжке редуктор загудел. Отдавал его на регулировку, поменяли подшипники хвостовика и отрегулировали, сказали что редуктор в отличном состоянии. Установил на место и он снова гудит как только начинаешь трогаться, не зависимо едешь в натяг или на нейтрали или торможением, на всех режимах. Мастер говорит, не может быть такого. Уже я сам разбирал и регулировал, толку нету. Подскажите что можно сделать? |
Автор: | sanyok [ 27 апр 2024, 22:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Загудел передний мост. |
@Fearless , Либо не отрегулировали (неправильно отрегулировали), либо успел ГП испортить. Сколько ездил с отпущенной гайкой? |
Автор: | Fearless [ 27 апр 2024, 22:23 ] |
sanyok писал(а):
@Fearless , Либо не отрегулировали (неправильно отрегулировали), либо успел ГП испортить. Сколько ездил с отпущенной гайкой? Купил уже такую, плюс сам км 500 отъездил. |
Автор: | sanyok [ 28 апр 2024, 07:53 ] |
@Fearless , Тогда большая вероятность что пару менять придется. |
Автор: | Fearless [ 28 апр 2024, 08:21 ] |
sanyok писал(а):
@Fearless , Тогда большая вероятность что пару менять придется. Вот этого я и боюсь. Но странно то, что он не гудел до затяжки гайки. |
Автор: | Arbuzzz [ 28 апр 2024, 09:07 ] |
@Fearless , А точно мост? Гудеть там еще много что может. У меня три блокировки плюс дизель - как его не регулируй, пара включений передней блокировки - и он гудит. То есть, он всегда гудит)))) Регулируется без вопросов, паре ничего визуально не стало, масло - чистая серебрянка. М? |
Автор: | sanyok [ 28 апр 2024, 11:25 ] |
Arbuzzz писал(а):
Гудеть там еще много что может. Кстати да, те же ступичные подшипники. |
Автор: | РыболовЪ [ 28 апр 2024, 12:38 ] |
@sanyok , Пишет изначально не гудел... А вот, что во всех режимах - это правильно мастера говорят - при правильной регулировке - крайне маловероятно! Я б в первую очередь подши диффа и валов смотрел. |
Автор: | bezzubiy_Maks [ 28 апр 2024, 19:36 ] |
Так там же не так уж и много вариантов. Снимите передний редуктор. Прокатитесь. Если звук остался - будем искать причину. Если звук пропал - на форуме есть дядя с ником "ампер". Редукторы - это к нему)) Немного офтопа: Полгода назад воспылал желанием ремонтировать задний редуктор. Вроде и руки оттуда растут, и оборудование позволяет, и практического опыта с тазами накопилось... Раскидал, отдефектовал. Почитал умных книжек... Пошел покупать запчасти, а запчастей то и нет))) Адекватных распорных втулок на хвостовик редуктора даже за деньги не продают. А без распорной втулки этот ремонт можно даже не начинать... Подшипники в наших магазинах тоже такого качества, что страшно за них руками без перчаток браться, можно сифилис заработать... Посоветовали мне за распорной втулкой обратиться к амперу. В ходе беседы выяснилось, что подшипники у него тоже есть... Потом я ему задавал ещё много тупых вопросов, как ПРАВИЛЬНО регулировать пятно контакта. А потом мне пришла в голову умная мысль о том, что есть человек, который хочет научится регулировать редукторы, что бы собственно отрегулировать редуктор, А есть человек, который УЖЕ умеет регулировать редукторы... А еще у него есть подшипники, и распорные втулки... Короче редуктор собирал Ампер)) Когда понадобилось перебрать передний редуктор - я уже долго раздумывать не стал... Где то тут в наших интернетах прочитал: - хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Хочешь сделать зае...сь - найди человека, который сделает это лучше и быстрее, чем ты. P. S. Мое мнение - распорная втулка пластилиновая, вот редуктор и воет... |
Автор: | senin [ 29 апр 2024, 20:04 ] |
bezzubiy_Maks писал(а):
P. S. Мое мнение - распорная втулка пластилиновая, вот редуктор и воет... Ампер вместо распорных втулок использует внутренние обоймы от подшипников ! Он мне тоже делал оба редуктора перед-зад ещё в 2021 году, с тех пор я проехал 50 т.км. полёт нормальный ! Тоже сам не решился, хотя руки растут откуда надо... ![]() |
