Жуткий грохот со стороны трансмиссии. Закладывает уши http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=32&t=87893 |
Автор: | sharmax [ 31 мар 2025, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Жуткий грохот со стороны трансмиссии. Закладывает уши |
Коллеги, здравствуйте. При попытке замены ШРУС-ового заднего кардана на крестовинный столкнулся с непонятной проблемой. В общем, со ШРУС-овым карданом неравномерный шум при движении хоть и присутствует, но вполне терпимый, радио слышно. После замены его на крестовинный - начинается: 1. При движении по ровному шоссе (70-75 км/ч): плавно нарастающий в течение 30с и затем также плавно спадающий в течение 30с неравномерный гул, похож на гул от неравномерно изношенной резины. После спадания снова плавно нарастает и плавно спадает (какой-то резонанс?) Гул, когда достигнет максимума, довольно громкий, хоть уши не закладывает, но радио уже не слышно. 2. Независимо от громкости гула при сбросе на нейтраль - описанный гул усиливается (реально закладывает уши!) и плавно спадает, при скорости примерно 50 км/ч - полностью исчезает. Замена кардана на ШРУС-овый полностью проблему решает, замена крестовинного кардана на новый не дает ничего... Насколько я понимаю, ШРУС-кардан держит враспор раздатку и РЗМ, крестовинный же позволяет им свободно перемещаться, из-за чего и возникает этот резонанс. Как с этим бороться? От ШРУС-кардана хочу избавиться, т.к. при ремонте заднего моста выяснилось, что снять / поставить его - целый квест (приходится вывешивать раздатку, орудовать монтажкой, и все это без ямы... Есть идея вывернуть шпильки у ШРУС-ового кардана с одной стороны (именно шпильки не дают нормально снять/поставить кардан) и заменить их короткими болтами (расчетная длина - 14мм), но не вырвет ли? |
Автор: | РыболовЪ [ 31 мар 2025, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Жуткий грохот со стороны трансмиссии. Закладывает уши |
Шпильки то вывернуть можно, поставить выкокопрочные болты и, для надежности, на резьбовой фиксатор. Вопрос почему такой гул! Тут не в карданах дело! Я б в РК или РЗМ лез... |
Автор: | aspb [ 31 мар 2025, 10:03 ] |
sharmax писал(а):
Насколько я понимаю, ШРУС-кардан держит враспор раздатку и РЗМ, Чушь какая... Принципиально отличие крестовинного кардана от шрусового только в существенно бОльшей неравномерности вращения. По теме - в сервис на подъёмник, завести, включить передачу и "поехать". Механик снизу будет смотреть и слушать. |
Автор: | sharmax [ 31 мар 2025, 11:16 ] |
РыболовЪ писал(а):
Тут не в карданах дело! Я б в РК или РЗМ лез... РЗМ перебирал (началось все с пропускающего сальника, потом оказалось, что втулка села, пришлось снимать и заново регулировать боковой зазор и натяг в подшипниках дифференциала). Как то не верю, что что то может быть в заднем мосту. А РК как проверить? Люфтов нет у фланцев, вращаются свободно. Тупо разбирать? Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: aspb писал(а):
По теме - в сервис на подъёмник, завести, включить передачу и "поехать". Механик снизу будет смотреть и слушать. Оно конечно так, но меня с 20-летней нивой уже откровенно посылают в любом сервисе |
Автор: | РыболовЪ [ 31 мар 2025, 11:45 ] |
@sharmax , А без заднего кардана пробовал прокатится? Возможно это шум от подшипника в РК (скорее всего в задней крышке). От руки крутя каробас, понятно его не услышишь. Крестовой вал его заневоливает сильнее, вот и начинает выть. Хотя!!! При переборке РЗМ, надо полагать, подши хвостовика и диффа видел? А Перетянуть, случаем не мог? На момент вращения проверял? Слей немного масла с РЗМ - если серебрянка, то без вариантов в переборку. |
Автор: | PavKid [ 31 мар 2025, 12:03 ] |
Фланцы РЗМ И РК ровные, в плоскости? |
Автор: | sharmax [ 31 мар 2025, 12:25 ] |
РыболовЪ писал(а):
На момент вращения проверял? А как же. Все подробности в соседней теме (помогите отрегулировать РЗМ). Если честно, я и сам склоняюсь к РК, но чтоб ее перебирать, надо быть уверенным, что это она, настораживает то, что со шрус карданом ничего подобного нет. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: PavKid писал(а):
Фланцы РЗМ И РК ровные, в плоскости? Ну вроде да. Катался только с задним карданом, передний снимал. Задний кардан был шрус. Ничего подобного не было, стало быть, можно полагать, что РЗМ настроен правильно Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: В общем, сегодня-завтра меняю у шрус карданов с одной стороны шпильки на болты, там посмотрим. |
Автор: | sharmax [ 02 апр 2025, 09:33 ] |
Установка ШРУС-карданов взамен крестовинных, но у устанавливаемых - удаление по 3 шпильки с одной (задней по ходу парохода) стороны и замена их болтами М8*14 (с одной шпилькой вставить кардан враспор между РК и РПМ / РЗМ вполне реально без плясок с вывешиванием РК и работой монтажкой), резьба входит в тело кардана на 8 мм, установка гровера, к сожалению, невозможна. Удлинение болтов тоже невозможно: их не дает вставить в отверстие фланца жестяная отбортовка его сальника. Фиксатор резьбы пока не применял (буду наблюдать за затяжкой болтов). При установке заднего кардана заметил, что РК стоит несоосно с кузовом авто - повернута на 1-2 градуса против часовой стрелки, но поставить ее ровно не удается (не попадают в шпильки кузова отверстия задней опоры РК). Видимо, проблемы с крестовинными карданами возникают именно в этой связи. Пробная поездка (~30км): все неприятные резонансные явления, возникающие с крестовинными карданами, ушли: до 60 км/ч в машине комфортно, до 75 км/ч - вполне терпимо (неравномерный гул присутствует, но точно сказать, что он исходит от ремонтированного РЗМ нельзя, скорее всего его причина - старая резина. В любом случае, радио слышно). После поездки - проверка затяжки новых карданных болтов: признаков ослабления нет. Ремонт считаю удачно завершенным, спасибо всем откликнувшимся. |
