 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 09:31
  •  2056
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
AVTOLIK, покрышки стоковые, стоят с 2010 года, никогда не гудели.
Незатянутое колесо определили бы в любом сервисе из трех, где я был.
В каждом сервисе на подъемнике трясли каждое колесо на предмет люфтов, свободы вращения, целостности всех резинок и постороннего звука. Криминала не нашли... Гул только под нагрузкой...
Звук именно такой, как у хренового подшипника, только не постоянный, а циклический. Проявляется на любой скорости больше 15 км/час, в правом повороте отчетливей, соответственно предположительно трындец происходит по левому борту.
С места водителя кажется, что звук идет откудато из под ног водителя и отдает в педали.
С места переднего пассажира, кажется шо гудит справа.
Пока езжу, жду когда конкретно захрустит или отвалится
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 10:09
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Greka, сними видео послушаем.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 11:09
  •  2056
  •   52
Хищник, я конечно попробую, если чувствительности микрофона на телепоне хватит, чтоб из "оркестра" выделить одну "скрипку" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 11:26
  •  4656
Greka, на стоячей машине проверь люфт палки правого привода.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 11:31
  •  2056
  •   52
Почему правого? ведь при правом повороте нагрузка идет на левый борт?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 11:33
  •  4656
Greka, но хрустит правый шрус, внутренний.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 11:34
  •  2056
  •   52
Ткни ссылкой в методику проверки... а то я как бы не сильно большой спец по люфтам, понятно что люфт может присутствовать, но в каких пределах допустимо, я хз
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 11:36
  •  2056
  •   52
гм... чего то тогда у меня с логикой не так... я думал, что хрустеть должна сторона, которая больше нагружена, не?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 11:39
  •  4656
Это к ступичным относится.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 11:42
  •  4656
Я методики не знаю, но вот когда оба шруса не хрустят, то палка привода если дёргать её сильно не имеет люфтов вообще, небольшой люфт(совсем небольшой) думаю ещё в норме(у машины с пробегом), но если будет совсем люфтить, то однозначно шрус.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
