Развал-схождение, стоит ли доделывать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=1936 |
Страница 13 из 16 |
Автор: | Винторез [ 15 сен 2021, 00:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Развал-схождение, стоит-ли доделывать? |
Решил перетряхнуть подвеску после небольшой аварии, перед сход-развалом. Нижние шаровые умерли. Ну раз лезть- значит делать всё сразу, включая замену пружин на свеженькие. Вопрос такой-если я поменяю передние пружины, сделаю сход-развал, а потом, когда время будет, махну задние- опять попадаю на регулировку или зад не особо повлияет на углы? |
Автор: | likbez [ 15 сен 2021, 00:56 ] |
@Винторез , Зад тут не при делах.Нормы на сход-развал завод дает только на передок. |
Автор: | alexng [ 15 сен 2021, 01:11 ] |
Винторез писал(а):
Вопрос такой-если я поменяю передние пружины, сделаю сход-развал, а потом, когда время будет, махну задние- опять попадаю на регулировку или зад не особо повлияет на углы? Да, нужно. Руль криво встанет, если жопа заметно другой высоты будет - там же панара. |
Автор: | lesk [ 15 сен 2021, 02:18 ] |
Странные люди, совет спросили (@krn , ) а отписаться потом ни хотят |
Автор: | bvm1954 [ 06 авг 2022, 13:38 ] |
40 лет развал-схождение выставляю в 0 (плюс-минус 1 мм). Сам, на яме в гараже. Пол в гараже ровный, специально по уровню. Неравномерного износа шин не наблюдаю. Все комплекты выхаживали за 50 ткм и менялись с неукатанным (до допустимого ПДД) протектором по причине плохого держака на мокрой поверхности (аквапланирование, а иногда и со сносом обоих осей на эстакадах). Или снижение проходимости вне дорог. При эксплуатации рельсы, бордюры и ямы в асфальте колёсами и подвеской не тестировал. При любом вмешательстве в элементы подвески необходимо проверять Углы Установки Колёс . Тут выбор за хозяином: проводить комплексный ремонт подвески с последующей регулировкой УУК или заниматься этим после каждого мелкого ремонта типа замена сайлентблоков, тяг, пальцев. Я этим не заморачиваюсь, т.к. процесс УУК давным-давно отладил в гаражных условиях. И ювелирная точность здесь вовсе не обязательна. По каждом чиху обращаться в специализированные мастерские для меня глупо. |
Автор: | Vityok [ 06 авг 2022, 14:19 ] |
bvm1954 писал(а):
процесс УУК давным-давно отладил в гаражных условиях. И ювелирная точность здесь вовсе не обязательна. При помощи отвеса и линейки? |
Автор: | miklz2 [ 06 авг 2022, 14:24 ] |
Vityok писал(а):
процесс УУК давным-давно отладил в гаражных условиях Тоже хочу, только поточнее.
Автор: | bvm1954 [ 06 авг 2022, 14:47 ] |
miklz2 Какая тебе точность нужна, когда в таблице УУК (смотри выше) указан допуск +/- 2 мм. И как ты её добьёшься, когда авто обуто в резиновые (не чугунные) шины, имеет тучу сайлентблоков и зазоров в узлах и механизмах? На него чихни только при регулировке и все параметры съедут! Можешь развеять сомнения на этот счёт повторно посетив стенд УУК после короткой поездки. Тебе ехать или распечатку "по нулям" с компьютера? |
Автор: | miklz2 [ 06 авг 2022, 21:11 ] |
@bvm1954 , недобрый. Жарко, в той таблице отсутствует допуск +/-2 мм. А себе то для чего в течении 40 лет выставляешь в ноль +- 0.2? И как? Поделись секретом. Или хоть распечаткой. А? |
Страница 13 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
