Шаровые опоры http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9265 |
Страница 124 из 128 |
Автор: | РыболовЪ [ 19 мар 2024, 17:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шаровые опоры |
@bvm1954 , Так ты местный? Не, на Шурухина 13. Там раньше вместо Магнита приличный афтомагазинчик был, сейчас он в полуподвале, но давно уже не заглядывал, что там есть. |
Автор: | GorAl [ 19 мар 2024, 18:19 ] |
Други! Ещё очень важный момент: при снятии шаровой, особенно на новой машине снимите пыльник и распределите смазку по всему шару. Обычно её дэцл мазнут в одном месте.Будете добавлять-нет, ваше дело. Потом обязательно зажмите в тиски и за палец рукой или одев небольшую трубку повращайте палец, покачайте его минуты три хотя бы. Смазка разойдётся повсюду там. |
Автор: | Regento [ 19 мар 2024, 19:12 ] |
bezzubiy_Maks писал(а):
Даже если прессмасленку ставить на снятую новую шаровую, в процессе эксплуатации прошприцевать все равно не получится... здесь необходимо иметь понимание для чего сие действо необходимо / может потребоваться. Не надо рассматривать шо как шкворень, а шпритцевание - как вынос продуктов износа. Опора должна быть герметичной, именно это определяет срок ее службы. Для наполнения/проверки или распределения смазки тавотница тоже мало подходит. Проще снять чехол и проверить визуально. Скажу даже более, что без снятия чехла загонять смазку -это подписать смертный приговор шо. Чехол порвется гарантированно.Но есть пара моментов, когда тавотницы нужны. У меня стоят на всех опорах и рулевых. Пользовался ими раза 4 при смене чехлов. Качество последних отвратительное, да и бревнышки часто попадаются. Иногда приходилось 2 недели сидеть в гатях с порванным чехлом. Тогда, при снятии ш/о и замене чехла имеет смысл и обновить смазку, заодно и выгнать воду. Этой зимой тоже не было возможности вовремя поменять чехол, но проверка показала , что опора жива. По ресурсу- я не заметил разницы, что с тавотницами ,что без них. В обоих случаях далеко за 100 тыс. И еще есть 1 маленький минус- эти тавотницы легко повреждаются на бездоре при контакте с чем-либо. |
Автор: | bvm1954 [ 19 мар 2024, 19:49 ] |
Regento Тавотницу в количестве 1 (Одна) штука я использовал совместно со шприцем для смазки всех (Всех) шаровых опор (соединений) и подшипника помпы.. Поочередно выкручивая болтики из заботливо высверленных отверстий с нарезанием резьбы в ш\о и не забывая ввернуть их на место. Но этой забавой не занимаюсь лет как 40 Муторно и малоинтересно. Проще для профилактики трансмиссионки летом в жару под шкуру вогнать опорам пока обратно не полезет и тут же прокатиться. Для профилактики. Машину я давно уже не топлю. Проблем потом слишком много появляется ненужных. При замене ш\о заводскую смазку концентрирую к шару и разрабатываю его, а свободное пространство под чехлом герметизирую шрусом или литолом. Чехлы изношенных опор без трещин. |
Автор: | franki zagorini [ 20 мар 2024, 13:45 ] |
Обожаю вас парни, приводите в норму на раз , а то в облаках летаю |
Автор: | igor29 [ 20 мар 2024, 23:23 ] |
GorAl писал(а):
Други! Ещё очень важный момент: при снятии шаровой, особенно на новой машине снимите пыльник и распределите смазку по всему шару. Обычно её дэцл мазнут в одном месте.Будете добавлять-нет, ваше дело. Потом обязательно зажмите в тиски и за палец рукой или одев небольшую трубку повращайте палец, покачайте его минуты три хотя бы. Смазка разойдётся повсюду там. Какую смазку добавляете в шаровую? |
Автор: | miklz2 [ 20 мар 2024, 23:30 ] |
Только ШРБ-4 |
Автор: | Captain [ 21 мар 2024, 00:27 ] |
Я набивал под чехол смазку ШРУС за неимением ШРБ-4, результат был хороший. |
Автор: | igor29 [ 21 мар 2024, 19:26 ] |
Captain писал(а):
Я набивал под чехол смазку ШРУС за неимением ШРБ-4, результат был хороший. А новую смазку из шаровой вымываете или просто закладываете и смешиваете литол с шрб-4? |
Автор: | miklz2 [ 21 мар 2024, 20:29 ] |
igor29 писал(а):
А новую смазку из шаровой вымываете да, лучше бы удалить.
Страница 124 из 128 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
