Очень сильно ест резину http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=78642 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | geograff [ 03 ноя 2021, 18:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Очень сильно ест резину |
egor-efimov писал(а):
На кривой делал, про это не кто не говорил. С кривой резиной, по-моему, уже бесполезно делать сход-развал, сожрет все равно, еще и другое переднее может захватить. Категорически нельзя делать с кривой задней резиной - сожрет еще и переднюю. Большинство развальщиков сейчас слабо понимают процесс, появились зеленые цифры на мониторе - значит все хорошо, что какая-то резина кривая - даже смотреть не будут. Попробуй поставить ровную резину, можно бу, чтобы не жалко было, сделай сход-развал в проверенном месте и наблюдай, если поджор продолжится - можно переходить к поиску причины в подвеске. Кордиант ат очень быстро сжирается при неправильном сход-развале, проходил такое. |
Автор: | bvm1954 [ 04 ноя 2021, 20:47 ] |
egor-efimov Для понимания проблемы ознакомься с текстом и видео: https://expertniva.ru/hodovaya/niva-che ... denie.html. И ищи грамотного Специалиста, а не тупо гробь шины, переставляя колёса. Проблема: Вместе с болтом потерялись и регулировочные шайбы (или пластины, как на видео). Болт тебе вернули на место, а про шайбы никто не вспомнил (или не знал об их существовании). Эти шайбы влияют на все параметры (углы). И без них просто регулировка схождения бестолковая операция. Всё взаимосвязано! Сначала устанавливают кастор, потом развал. Схождение - в последнюю очередь. |
Автор: | egor-efimov [ 08 ноя 2021, 19:42 ] |
Всем спасибо за ответы! bvm1954 писал(а):
egor-efimov Вместе с болтом потерялись и регулировочные шайбы (или пластины, как на видео). Болт тебе вернули на место, а про шайбы никто не вспомнил (или не знал об их существовании). Эти шайбы влияют на все параметры (углы). И без них просто регулировка схождения бестолковая операция. Всё взаимосвязано! Они на месте точнее когда где то делали регулировку то их поставили не было когда болт пропал а сейчас смотрел стоят. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
