 [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2020, 20:05
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Serega82 писал(а):
При замене подшипников необходимо установить новую втулку
Сам не сталкивался, но ИМХО не зря сделали акцент именно на замене подшипников, а не разборке узла для смазки или ремонта подвески. Втулка пружинная и всё должно собраться взад с нормальным таким моментом затяжки.
L 2011
Сообщение Добавлено: 31 янв 2020, 21:03
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
втулка деформируемая, какая ей разница для чего разбирают ступичный узел. Хорошо, если момент затяжки до исчезновения люфта подшипника будет как на новой втулке то наверное все нормально, смотри сам, я только обратил твое внимание на эту ситуацию
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 13:49
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
немец писал(а):
В общем подшипники это лотерея.
Лотерея, - это не только с подшипниками на Шниве.
Хотя в 70-и% главный помощник этой лотереи ПРОКЛАДКА. :smile_smile:
Кто сможет подсказать, или ткнуть в нужную тему (т.к. пока не нашел) Хочу исключить мысль, на своей Шниве, что подшипники с завода без смазки вообще. Разбирать полностью и промывать на новом авто пока не вижу рационального смысла, т.к. летом хочу поменять на не обслуживаемые. А пока хочу врезать в ступицу тавотницу и добавить смазки для успокоения души.
Два вопроса;
1 Есть ли в темах более точное место для тавотницы или чертеж.
2 Чем мажут обычно сегодня на заводе подшипники в ступице, т.е. чтобы моя смазка не навредила при смешивании с заводской подшипнику.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 14:51
  •  6430
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Где-то видел чертёж поворотного кулака с тавотницей в темах.
Актуально только для грязеводомесов. На мой взгляд.
В реальной действительности на сегодня пробег без обслуживания стоковых ступиц одной на смазке ШРУС, а второй на Литол-24 около 100 (Сто) тыс. км. Может и поболее. Захотелось мне так их вымазать. А почему бы и нет. Смазки не жалел и налепил её как на цветной картинке из альбома схем смазок. Там ещё и графитки для гидрозатвора между сальником и пыльником не поленился положить.
Вот и делайте вывод, кому и что. И надо ли вообще.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 15:33
  •  487
  •  г.Белгород
@bvm1954 , Это всё как в тумане ( на утро 1- го января) , а хотелось бы конкретней, т.е. пункт 1 и 2. Потому, что нет гарантии что у меня в стоковых есть смазка воЩе
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 16:15
  •  21270
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Юрий100 , если и врезАть пресс-масленку, то имхо лучше это делать все же на разобранном узле, т.к. очень велика вероятность попадания внутрь стружки при сверлении и нарезании резьбы, что, сам понимаешь, сделает только хуже...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 17:49
  •  487
  •  г.Белгород
@Alex_MAN , Теоретически да, а практически если разбирать то зачем её тогда врезать, так как в следующий раз она уже будет ненужна на все 100%.
т.е. если останутся заводские подш. то старую смазку лучше удалить полностью, а для нерегулируемых подш. она не нужна.
__________________________________________________________________________________________________________________
Я как то видел на фотках новых ступиц отверстие с резьбой под крепления датчика или провода АБС, и мне вот интересно, что отверстие это насквозь или нет и место этого отверстия куда примерно выходит?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 18:02
  •  2170
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Правильнее разобрать, помыть, почистить и заложить новой смазки. Там песка, воды и ржи будет достаточно.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 18:21
  •  487
  •  г.Белгород
У меня новое авто с пробегом 3 500км. Она не песка не воды пока не видела вообще. ( Я её в такое не выпускаю)))
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 19:42
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Зачем тавотницы? Чтобы помазать подшипники нужно открутить 2 болта суппорта и всё.
L 2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 787 ]  На страницу Пред.    След.
