 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 19:26
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Кто нибудь ставил эти http://волга-сервис.рф/cat ... 123_abs_1/ ?
Подшипник вологодский.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 20:39
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ставил один индивид в Мск, не очень вышло)). Ступицу провернуло, подш "сгорел", отдельно ступицу не высылают. Тормозной как всегда внутри стоит..
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 21:30
  •  20570
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Странно, что кулак раньше не сломало... Да и вообще странно, что все-таки сумел поставить...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 21:52
  •  2914
Ничего странного, там они точат обычный кулак в 80мм, впихивают подш, ступицу из стали 3 ( с такой толщиной типа позволяет, "обычные" из 20ки же норм ходят) :smile_bigsmile:
А самый прикол что там обычно подш не вологодский, а аналог, с пыльниками, без сальника. Но это что на драйве находил. Аналог стоит явно меньше 1000р.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2017, 15:08
  •  190
  •  04 янв 2013, 18:56
  •  Воронеж
Стоит волгоавтопром комплект, пробег уже более 40ккм, эксплуатация машины в меру жесткая (город и покатухи (бороды, говны). Ни люфтов ни проблем. Колеса 235/75/15 круглый год. Как поставил так забыл про этот узел.
еще я тут- https://www.drive2.ru/r/chevrolet/406921/
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 17:58
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
А есть комплект, что бы поставил и забыл тысяч на 100..
Просто все что меньше, я и на родных проезжаю, правда говна не часто, и регулировка раз в год при замене резины..
Но ставить от Ивеко, и через 50-60 тыков ездить с люфтом... Хм..Экономически не выгодно :smile_drunk:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 18:25
  •  2914
Ander 4444 писал(а):
А есть
Вот как раз ивека, или 21214ый кулак в сборе.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 18:50
  •  5307
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
" Ивеко" "ивеке"- рознь.
Немножко тебе надо разобраться в этом деле.
По сути,- это подшипник. И его производят множество фирм.
С разным качеством и ценой.
Вы-ж стараетесь в сток поставить SPZ, VPZ, а, ещё лучше- из старых Советских запасов.
Продвинутые ставят SKF и другие качественные фирмы. Но тока не голимый "левый" кетай.
Почему же при таких приличных экономических и трудовых затратах стремитесь сэкономить и поставить Оптиму и другое дерьмо?
( Судя по подписи- у твоей- сток , так что это- про других "Ивеководов", портящих статистику гиперэкономией))
Известно жеж: кроилово ведёт к попадалову.
Вот объективные данные, подшипники прошли на момент измерения 30 тыс км. :
https://youtu.be/lDUDQcqbMC8
Как тебе этот осевой люфт?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 20:03
  •  5728
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
@Ander 4444 , на твой вопрос: А есть комплект, что бы поставил и забыл тысяч на 100..
Заводские ступичные узлы ходят долго при условии: не засаживать авто в лужи по пороги, раз в 50 ткм промывать и менять смазку, пост. контролировать зазор, не слушать "музыку" в движении с киловаттным усилителем и сабом на максимуме.
Брак, конечно, имеет место быть. Но мне не попадался.
На моей памяти случаев, когда исправный, смазанный узел, при расчётных режимах эксплуатации разом и без предупреждения выходил из строя, не было.
Но сдуру всё можно сломать.
Лично для себя заводские ступ. узлы, исходя из своих условий эксплуатации, менять на другие не считаю нужным. Не вижу практической необходимости.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 20:38
  •  10151
  •  02 дек 2008, 22:15
@bvm1954 ,
Если сам не встречал кривые кулаки, это не значит, что их не бывает :smile_wink:
Сам на новом афто 2012гв два раза регулировал зазор в подшах дважды за 400км. Очевидно - брак!
Заменил на кулаки со фтулками с предыдущей машины. Заодно подши ипонические воткнул.
С тех пор ни единого вмешательства в узел, люфт не ощутим. Хотя эта афто по бродам не ездит.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
