Развал-схождение, стоит ли доделывать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=1936 |
Страница 12 из 15 |
Автор: | nicos [ 24 ноя 2017, 18:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Развал-схождение, стоит-ли доделывать? |
Спрошу здесь, вроде тема прфильная. Как замерить В ГАРАЖНЫХ условиях кастор? Приспособы для развала и схождения есть. пол ровный,есть яма. |
Автор: | Captain [ 25 ноя 2017, 08:00 ] |
nicos писал(а):
Как замерить В ГАРАЖНЫХ условиях кастор? Закрепи на колесе поперёк плоскости вращения стрелку -- спицу из жёсткой проволоки длиной примерно 30 см (можно под колёсный болт прикрутить). Чтобы была направлена вбок. Поверни колёса в одну сторону, измерь расстояние от пола до кончика стрелки и отвесом отметь на полу положение кончика стрелки. Поверни колёса в другую сторону, измерь расстояние от пола до кончика стрелки. Опять отметь положение. Измерь расстояние между метками на полу и вычисли разницу расстояний от пола до кончика стрелки. Дели разницу (перепад высот) на величину расстояния между метками на полу. Получишь tg угла, которому примерно равен кастер. Если кастер положительный, то при повороте колеса конец стрелки движется вперёд по ходу автомобиля и вверх, если отрицательный (что маловероятно!), то вперёд и вниз. Если нулевой, то конец стрелки движется горизонтально. Естественно пол должен быть не просто ровным, а гладким и горизонтальным. Можно кусок фанеры постелить. |
Автор: | nicos [ 25 ноя 2017, 13:59 ] |
@Captain , Спасибо! На днях буду делать на спортаже и шеви,раскажу как получилось. |
Автор: | krn [ 30 июн 2021, 16:50 ] |
Други, помогите советом. На выходных поменял ступичные узлы в сборе (кулак-диск-ступица) на нерегулируемые. Также махнул сразу и шаровые. Узлы в сборе от Смола, шаровые Трек. В субботу сам поменял правую сторону, в воскресенье левую поменял, но уже на сервисе, там же сразу загнали на развал-схождение. После этого заметил, что машину стало уводить вправо, записался на развал опять к ним типа по гарантии. Сегодня ездил, в итоге так и не смогли вывести развал мне, сказали вернут деньги. Говорят, что выставляют всё по программе. Колеса передние пробовали также местами менять, не помогло. Тормоза тоже смотрели, не клинит ничего, но по моим ощущениям на правой стороне больше нагрев диска. Вёдет прилично вправо на скорости от 40км/ч, отпускаешь руль и через 3-4сек. уже на обочине машина. До замены ступичных узлов было всё норм, был сделан развал весной после перехода на летнюю резину, ничего не вело никуда, но развал делал в другом месте. Как думаете, в чём может быть засада, что-то кривое попалось в этих комплектах ступичных узлов новых, или что-то накосячено при их установке, или может просто развальщики такие попались? |
Автор: | likbez [ 01 июл 2021, 13:50 ] |
@krn , текущая распечатка углов есть? |
Автор: | bvm1954 [ 01 июл 2021, 21:39 ] |
В сервисе и обязаны за твои деньги были ответить на вопросы по углам установки колёс. Спасибо, что хоть деньги вернули и честно расписались в своём бессилии. Ищи толкового Мастера. Они существуют! Тормозные диски и ступицы в движении в идеале должны иметь температуру окружающей среды или незначительно выше, если не использовать рабочий тормоз. |
Автор: | miklz2 [ 01 июл 2021, 23:00 ] |
krn писал(а):
больше нагрев диска. колесо то хоть вращается? Свободно?
Автор: | krn [ 03 июл 2021, 18:24 ] |
likbez писал(а):
текущая распечатка углов есть? https://ibb.co/PgVX8M8 Но это уже распечатка когда переделывали, первый раз не было распечатки, когда делали развал сразу после установки новых узлов. bvm1954 писал(а):
Ищи толкового Мастера. Так да, записался вот на понедельник к спецу, который только этим и занимается, вроде отзывы неплохие, посмотрим. (но я что-то не уверен уже, может это проблемы с подвеской у меня) miklz2 писал(а):
колесо то хоть вращается? Свободно? Колёса вращаются туговато с обоих сторон, по сравнению с тем что было на регулируемых ступичных, но клинов нет, тормоза не клинят вроде, хз. Там до этого вообще всё было свободно и при снятии, особенно с левой стороны всё было в ржавчине, подшипнику оставалось недолго судя по всему, попадала вода туда прилично так. Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: пытаюсь закинуть картинку прям в сообщение, что-то не получается, как это сделать, ткните плиз, если не трудно |
Автор: | bvm1954 [ 04 июл 2021, 07:52 ] |
krn Перед установкой углов колёс проверка элементов подвески, сайлентблоков, шаровых, рулевых наконечников, затяжка крепежа, люфтов подшипников, давления шин ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура. Я не думаю, что каждый работник стенда будет заниматься этим. За спасибо. Машина не его. Крайне рекомендовал бы перед заездом на стенд вывесить авто на подъёмнике, пригласить СПЕЦИАЛИСТА и внимательно проверить состояние. Займись этим в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, а не спеши на стенд. Стенд подождёт! Иначе всё бесполезно! Так и будешь развозить рубли, а толку ноль. И ругать развальщиков. |
Автор: | Captain [ 04 июл 2021, 08:17 ] |
bvm1954 писал(а):
Перед установкой углов колёс проверка элементов подвески, сайлентблоков, шаровых, рулевых наконечников, затяжка крепежа, люфтов подшипников, давления шин ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура. Естественно. bvm1954 писал(а):
не думаю, что каждый работник стенда будет заниматься этим. За спасибо. Машина не его. Ошибаешься. Осмотр, протяжка сайлентблоков и подкачка шин входят в стоимость регулировки и у нас это обязательная процедура. А там, где это не обязательная процедура, регулировать не надо! |
Страница 12 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
