Замена ступичных подшипников.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=1972
Страница 1 из 9
Автор:  Kardinal [ 16 апр 2016, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Замена ступичных подшипников.
Почитал старый форум, в принципе все разжеванно, но один момент завис - речь о кольцах сальника (так они в каталоге именуются), которые вставляются между подшипником и сальником.
Я тут приобрел недорого шевик, сменил по кругу все что было не в порядке в подвеске (почти все :smile_bigsmile: ), дошло до ступиц, разобрал - такую жесть еще не видел, внутренняя поверхность обойм по которым катятся ролики, похожа на изъеденное кислотой, все в раковинах, ради любопытства промыл подшипник - на дне масса металлических опилок. Как бедолага еще ездила, не понимаю...
В общем и ступицы новые ставлю. Но вот с кольцами немного непонятно, они в руководствах с фотографиями и не упоминаются, хотя по форумским хелпам про них пишут.
Их получается по 2 нас тупицу? Под каждый сальник?
И еще, у нас они только одного вида продаются, написано "кольца для сальников ступицы 2121" - они одинаковые для всех нив? Купил 4 штуки, стальные, толщина около 1 мм. такие, нет?
Автор:  Serge N [ 16 апр 2016, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена ступичных подшипников.
Открываем каталог ШН раздел Поворотные кулаки и ступицы D400
http://niva-chevy.narod.ru/katalog-zapc ... pchast.htm
поз. 4 кольцо сальника 21210-3103034-00-0 4шт
Автор:  Kardinal [ 16 апр 2016, 12:05 ]
Я примерно по такому каталогу (только оффлайновому) и смотрю. Но ни на одном фото по разборке-сборке ступицы их ни разу не видел. И по типу-виду поэтому и спросил - такие ли.
Автор:  Serge N [ 16 апр 2016, 12:20 ]
https://mega.nz/#!nwgVla7L!vt1sdDebjegj ... Znhio8qaJ8
мануал по ремонту ШН
по описанию (стр.203) - из кулака сначала вынимают сальники потом подшипники а потом кольца
Т.е. кольца эти не снаружи а внутри(за подшипниками)
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/torm ... torm.htm#1
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... .20522.pdf
Автор:  Kardinal [ 16 апр 2016, 12:25 ]
Какой то подозрительный мануал. Тут все иначе. http://niva-chevy.narod.ru/katalog-zapc ... pchast.htm
Автор:  Serge N [ 16 апр 2016, 12:27 ]
Ничего подозрительного - известная книжка из серии За рулем "Своими силами"
Автор:  Kardinal [ 16 апр 2016, 12:52 ]
Ну, книжка это не официальный мануал, а даже по каталогу ВАЗа они называются "кольца сальника". Сейчас проверил - идеально ложатся на подшипник, с небольшим зазором к внутренней обойме, значит, не дадут разлетаться смазке. По сути, эквивалент защитным кольцам, которые впрессовывают в обычные подшипники качения.
О, вопрос закрыт, на старом форуме все сказано http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60
А на следующей странице, там же, расписано что происходит, если это самое кольцо не поставить ... :smile_tmi:
Автор:  Нивер [ 16 апр 2016, 12:55 ]
Фигня какая-то)). Кольца стоят между сальниками и подшипниками, а никак не за подшипниками.
Автор:  Vins [ 16 апр 2016, 17:48 ]
А если их не ставить? Это чем то грозит?
Автор:  Нивер [ 17 апр 2016, 14:51 ]
Ничем не грозит.
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
