Опрос: сайлентблоки передней подвески верхних рычагов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=2777 |
Страница 17 из 25 |
Автор: | Alex_MAN [ 17 авг 2022, 19:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опрос: сайлентблоки передней подвески верхних рычагов |
zcfif писал(а):
dark70, это теперешнее качество. Это магазинное говнокачество. Когда на своей передок перетряхивал, все сайленты брал только у ОД, с тех пор тыщ 70 проехал, проблем вообще никаких. |
Автор: | dark70 [ 17 авг 2022, 19:53 ] |
Alex_MAN писал(а):
брал только у ОД Часто такое слышу, но не могу понять, как заказывать ? По сайту нашего местного дилера полазил, там заказ запчастей не нашел. Например, вот этот, я в этой сети машину брал https://yug-avto.ru/ |
Автор: | Alex_MAN [ 17 авг 2022, 19:58 ] |
dark70 писал(а):
как заказывать ? По сайту нашего местного дилера полазил, там заказ запчастей не нашел. Только лично, дилеры через интернет запчастями не торгуют. Приезжаешь к ОД, идешь в отдел запчастей, говоришь "Хочу то-то и то-то". Если есть в наличии - сразу покупаешь, если в наличии нет - под заказ с завода до 3 недель. У нас только так, во всяком случае. |
Автор: | dark70 [ 17 авг 2022, 19:59 ] |
Alex_MAN писал(а):
Только лично Понял. Спасибо. zcfif писал(а):
все равно кусочки вокруг торчат Так и ездишь ? |
Автор: | zcfif [ 17 авг 2022, 20:17 ] |
dark70 писал(а):
Так и ездишь ? Думаю, что внутри еще резина целая. Да и чем заменить? И еще было бы просто эти сайлентблоки менять раз в полгода, типа реактивных тяг. Вот и ездишь до последнего. ПС. Стоковые тоже почти сразу были в трещинах, но не настолько как эти. Прошли 94ткм и сменил до кучи. Хотя производитель один и тот же- ДААЗ. |
Автор: | bvm1954 [ 17 авг 2022, 20:33 ] |
zcfif Думать не надо. А вот схождение проверить стоит!!! Пока шины не запилил. По мере износа с/б изменяются УУК. С/б меняю каждые 50-70 ткм. От надёжного поставщика. С обязательной регулировкой УУК. |
Автор: | zcfif [ 17 авг 2022, 21:31 ] |
bvm1954 писал(а):
Думать не надо Думать полезно. |
Автор: | Captain [ 17 авг 2022, 23:12 ] |
bvm1954 писал(а):
А вот схождение проверить стоит!!! Смысл? Сайленты умерли, их менять надо, потом снова регулировать? |
Автор: | bvm1954 [ 17 авг 2022, 23:45 ] |
Captain Проверить УУК для того, чтобы камрад zcfif мог воочию убедиться в том, что они серьезно изменились. Из инструментов достаточно катушки ниток, пары щепок толщиной 7-8 мм, ровной площадки и 15 минут времени на все про всё. Надо поменьше думать, а почаще контролировать состояние своего пепелаца. |
Автор: | dark70 [ 18 авг 2022, 07:12 ] |
Captain писал(а):
Смысл? Сайленты умерли, их менять надо, потом снова регулировать? Т.е. после замены сайлентблоков сход-развал делать не нужно ? |
Страница 17 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
