Втулка оси нижнего рычага. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=60420 |
Автор: | SerVer [ 19 окт 2018, 18:41 ] |
Заголовок сообщения: | Втулка оси нижнего рычага. |
Доброе время суток уважаемые форумчане. Вопрос в следующем. Вчера произошла встреча с бетонным бордюром, результат погнутая ось нижнего рычага, ушедшее назад колесо и как показало вскрытие, лопнула втулка. Почитав форум, пришел к выводу что втулка запрессована на заводе и менять ее несколько проблематично. Думаю подзабить на трещину по крайней мере, пока. Машина оч нужна. Чем чревата езда с лопнутой втулкой? |
Автор: | likbez [ 19 окт 2018, 18:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Втулка оси нижнего рычага. |
Увеличится.Лучше хотя бы заварить |
Автор: | SerVer [ 19 окт 2018, 18:55 ] |
likbez писал(а):
Увеличится.Лучше хотя бы заварить Да я думал заварить, но железяка не простая на втулке. |
Автор: | PavKid [ 19 окт 2018, 19:00 ] |
https://niva-lada4x4.ru/vtulki-usilenij ... -4sht.html ![]() https://niva-lada4x4.ru/vtulki-usilenij ... -4sht.html ![]() |
Автор: | SerVer [ 19 окт 2018, 19:39 ] |
PavKid писал(а):
https://niva-lada4x4.ru/vtulki-usilenija-osi-nizhnego-rychaga-niva-2121-21213-21214-i-2123-do-2009-gv-k-t--4sht.html ![]() https://niva-lada4x4.ru/vtulki-usilenij ... -4sht.html ![]() Читал про эти втулки. А почему их четыре? Две одеваются на втулку и обвариваются ,а еще две куда. ![]() |
Автор: | РыболовЪ [ 20 окт 2018, 08:12 ] |
@SerVer , Дык две фтулки с читырех строн с балки вылазють. ![]() Выточи стакан по диаметру и напрессуй. Донышко сделать можно по толщине набора шайб минус одно толстое. |
Автор: | SerVer [ 20 окт 2018, 08:34 ] |
РыболовЪ писал(а):
@SerVer , Дык две фтулки с читырех строн с балки вылазють. ![]() Выточи стакан по диаметру и напрессуй. Донышко сделать можно по толщине набора шайб минус одно толстое. Вот это знатно я втупил. ![]() ![]() ![]() |
Автор: | winter4x4 [ 20 окт 2018, 08:40 ] |
собственно, уже дали решение - втулку поверх с плотной посадкой , нагреть и насадить.. варить не надо, никуда не денется, если правильно все сделать, разве что для успокоения несколько прихваток сделать А кто что думает по поводу "воротничков" с прорезью на вторых втулках? для чего они? подозреваю, что для защиты сайлентблоков передних, не? кто-то пользовал подобное решение? а то я уже замучался передние шайбы ровнять. натренировался так, что на замену или рихтовки уходит минут 10-15 от силы... |
Автор: | SerVer [ 20 окт 2018, 08:46 ] |
winter4x4 писал(а):
собственно, уже дали решение - втулку поверх с плотной посадкой , нагреть и насадить.. варить не надо, никуда не денется, если правильно все сделать, разве что для успокоения несколько прихваток сделать Спасибо. ![]() |
Автор: | РыболовЪ [ 20 окт 2018, 14:00 ] |
@SerVer , Если будешь точить стакан, то под ось рычага делай отв прим. на 1 мм больше, иначе развальцует и фиг болт потом вытащишь. |
