Шелест справа при наборе 3 тыс оборотов на 3-5 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=65619 |
Автор: | Makik20 [ 07 июн 2019, 21:34 ] |
Заголовок сообщения: | Шелест справа при наборе 3 тыс оборотов на 3-5 |
Доброго времени суток. После последнего сервиса появился "шелест" справа спереди, причём сам шум слышен будто сквозняк через кондер идёт, но при наборе 3 тыс оборотов шум усиливается до лёгкого скрежет, пр дальнейшем увеличении оборотов шум снова затихает. Сначала грешил на новые колодки, но игра тормозами не помогла, зато при выжимании сцепления все шумы пропадают. Подскажите что это может быть |
Автор: | miklz2 [ 08 июн 2019, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шелест справа при наборе 3 тыс оборотов на 3-5 |
Что включал в себя Makik20 писал(а):
последнего сервиса ?
Автор: | Makik20 [ 08 июн 2019, 11:57 ] |
Замена колодок, диагностика ходовой. |
Автор: | miklz2 [ 08 июн 2019, 19:14 ] |
Makik20 писал(а):
наборе 3 тыс оборотов Наверное в данном случае разумнее говорить о скорости, или это на стоящем авто? |
Автор: | Makik20 [ 08 июн 2019, 19:19 ] |
На скорости |
Автор: | miklz2 [ 08 июн 2019, 23:19 ] |
Makik20 писал(а):
На скорости наверное пытать нужно При "лечении" по телефону необходимы все, касающиеся болезни, сведения |
Автор: | Makik20 [ 23 июн 2019, 16:01 ] |
сейчас скрежет слышно даже при разгоне оборотов до 3 (именно в диапазоне 3000-3200 оборотов) тыс на нитралке с выжатым сцеплением и без. Звук напоминает работу болгарки и исходит от места ресивера. https://youtu.be/Leg3r37xkhA |
Автор: | mitrich [ 23 июн 2019, 17:20 ] |
@Makik20 , экран стартера посмотри... |
Автор: | bvm1954 [ 23 июн 2019, 18:02 ] |
Обломилось переднее ухо крепления экрана выпускного коллектора. Смотри под ресивером. На работающем двигателе упрись в экран палкой (прижми) и всё станет ясно. |
