Очень сильно ест резину
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=78642
Страница 1 из 3
Автор:  egor-efimov [ 01 ноя 2021, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Очень сильно ест резину
Здравствуйте, при покупке авто, была какая-ето кама резина, я тогда даже понятия не имел как что ее ест. Первая смена была на зимнюю nokian hakapelita , тоже как то вроде не ело, не обращал внимания, пришла весна, переобулся на cordiant at , все +- было хорошо, потом ехал машину затрясло, диагноз, поломался развальный болт, его вообще не было, 1го из 2х, поменяли, болт, ступицу с подшипниками, надо было после замены км 150 проехать, приехал, смотрю а резина жутко поедена с права, с внешней стороны, слева как новая, и сзади, а правое переднее капец, сделал развал, и не раз с тех пор, и по подвеске менялось разное, есть стало меньше, но ест, с весны получается, съело, правое переднее, вообще на лысо(с наружной стороны), и левое переднее тоже с наружи хорошо поело, с внутренней стороны все хорошо с переди. С зади вообще резина как с магазина примерно. Развал делался с тех пор не раз, по подвеске много чего менялось, сайлентблоки все спереди, все резинки целые не чего не шумит, пружины недавно поменял. Достал зимнюю тоже подъедена не сильно но ощутимо внешние стороны передних колес. Задние тоже в идеале, на развале в последний раз говорили что то было сбито на 1 градус и все. Почему такое может такое происходить? Ступицы передние новые, подшипники ступиц тоже, сайлентблоки с переди все новые, шаровые новые. Реактивные тяги новые, втулки стабилизаторов новые. Это то что помню , как такое может быть что ест ни смотря не на все. На разных СТО был. Особо толкового ничего не кто не сказал. Итог таков что сильно ест, передние покрышки по внешней стороне, какова может быть причина?
Автор:  oapv [ 01 ноя 2021, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Очень сильно ест резину
причина одна - неправильная регулировка углов установки колес
Автор:  Jesus Almeyda [ 02 ноя 2021, 06:34 ]
Кем делался? Не каждый может выставить на Ниве.
И почему он у вас так часто делается, если даже при тяжёлых условиях иногда можно годами не делать.
Автор:  geograff [ 02 ноя 2021, 10:11 ]
Резину каждый раз хорошую ставил, или делал сход-развал на кривой?
Автор:  Air034 [ 02 ноя 2021, 11:10 ]
Не ясно за какой пробег съело покрышку? У меня износ передних колес с внешней стороны сильнее чем с внутренней, штатных континенталей хватило на 60 тысяч... читал когда то что для шнивы это норма...
Автор:  egor-efimov [ 02 ноя 2021, 15:55 ]
Получается когда просто поставили развальный болт(без регулировки сход развал), Cordiant AT новые практически, за 150 км, съело внешнюю сторону очень сильно, потом тысяч за 5 примерно, практически, до лыса добило правую внешнюю сторону, и слево подьело тоже с внешней стороны. 60т это еще как то выглядит более менее нормально но не так же.
На кривой делал, про это не кто не говорил.
На нескольких СТО, а насколько там профессионалы интернете отзывы неплохие были.
А часто т.к первый раз что то по подвеске делалось, второй раз уже не помню, трейтий раз когда болт обломался развальный после этого делали, так как ело резину, и 4й раз тоже по той же причине что ело резину.
Автор:  oapv [ 02 ноя 2021, 19:30 ]
@egor-efimov ,
Покажи , плиз, где на шниве ты нашел развальный болт...
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
@egor-efimov ,
Меняй сервис ))
Автор:  Alex_MAN [ 02 ноя 2021, 19:43 ]
Возможно, имелся в виду болт крепления верхнего рычага, но как он мог сам обломиться - уму непостижимо... :smile_nerd:
Автор:  oapv [ 02 ноя 2021, 20:17 ]
а возможно и нижнего, но ТС об этом не пишет, к сожалению ...
Автор:  egor-efimov [ 02 ноя 2021, 20:22 ]
@egor-efimov ,
Нашел не я, а мастер.
Вот номер 20. Один из них отсутсвовал.
@egor-efimov ,
Меняй сервис ))
Вот много где был, пока не нашел полностью меня устраивающего, так что тут дело не в сервисе наверное так как постоянного нету.
