Стук в передней подвеске на "дороге" из битого кирпича http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=83271 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | alex_ [ 25 мар 2023, 21:09 ] |
Заголовок сообщения: | Стук в передней подвеске на "дороге" из битого кирпича |
Исходные данные: Новая машина, есть небольшой стук на неровностях, проявляется скорее на ямках, чем на кочках. Стук немного отдаёт в руль. В обычных условиях почти не проявляется (или я уже подстроился ездить что-бы не стучало), но при езде по замощеной битым кирпичом дороге или чему-то аналогичному реально стучит. При этом можно пологих лежачих полицейских на 80км/ч проходить (особенно под небольшим углом) без звука. Проверяли в 3-х местах разные люди: - на обычном подъёмнике, где вывешиваются колеса - на подъёмнике где поднимают за колеса (как у развал/схождения) - на стенде с подвижной платформой которая двигает в стороны колесо Их резюме: Ступицы в норме, не люфтят, шаровые в норме, сайленты затянуты, рулевые наконечники в норме, маятник и рулевой механизм в норме, амортизаторы на вибростенде - в норме, колодки не болтаются. Стук при этом стабилен уже 15 000км и не выявляет себя. Что ещё можно посмотреть, или что на самом деле из вышеперечисленного нельзя продиагностировать в указанных условиях без разборки? P.S. Зимой на морозе немного скрипело спереди когда машина сильно раскачивалась, лечилось на пару дней если пшикнуть на резиновые подушки стабилизатора WD-40, но хватало реально на пару дней. Как теплело - не скрипело. |
Автор: | Alex_MAN [ 25 мар 2023, 21:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук в передней подвеске на "дороге" из битого кирпича |
@alex_ , имхо - средняя рулевая тяга стучит. Я их штуки три сменил с подобными симптомами. Формально - в норме, а на неровностях стук. Новой хватало менее чем на 10 ткм, и опять то же самое. В итоге так и мучался, пока все тяги на "вечные" не переделал по рецепту Trent'а, с тех пор уже около 100 ткм проблем с этим не было.. Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: Но еще, обязательно первым делом проверить затяжку крепления рулевого редуктора и маятника, там тоже могут быть сюрпризы.. |
Автор: | alex_ [ 25 мар 2023, 21:50 ] |
Alex_MAN писал(а):
Формально - в норме, а на неровностях стук И люфт у Вас было не видно? Просто раньше у меня всегда находили что стучит ( А тут и найти не могут и стук за год не изменился. Alex_MAN писал(а):
рецепту Trent'а - это врезка штуцера пресс-масленки?Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Alex_MAN писал(а):
проверить затяжку крепления рулевого редуктора и маятника Да, на предыдущей машине очень похоже стучал маятник (и новый тоже кончился моментально), но тут все без люфтов и это говорят те-же люди, что сразу приговорили маятник на предыдущей машине. |
Автор: | winter4x4 [ 25 мар 2023, 21:54 ] |
нижние сайленты амортизаторов в норме? |
Автор: | alex_ [ 25 мар 2023, 22:01 ] |
@winter4x4 , на новой точно были в норме, графики вибростенда вообще были идеальные и одинаковые |
Автор: | PavKid [ 26 мар 2023, 06:03 ] |
@alex_ , у меня с новья тяга рулевая стучала, левая, по моему. Тоже не могли найти, на машине люфта не было. Однако после замены стук ушёл. |
Автор: | alex_ [ 26 мар 2023, 11:44 ] |
PavKid писал(а):
не могли найти, на машине люфта не было. Но когда тяги рассоединишь становится понятно что наконечник люфтит? Или вообще только заменой проверять? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Alex_MAN писал(а):
имхо - средняя рулевая тяга стучит Про неё то-же самое: если её освободить - становится понятно что это она или нет и надо менять вслепую? |
Автор: | igor29 [ 26 мар 2023, 12:36 ] |
alex_ писал(а):
есть небольшой стук на неровностях Может дверь какая стучит? Пошевилить вверх-вниз, подтянуть винты. |
Автор: | Alex_MAN [ 26 мар 2023, 12:45 ] |
alex_ писал(а):
Про неё то-же самое: если её освободить - становится понятно что это она или нет и надо менять вслепую? Нет, по всем признакам тяги были живые, как на машине, так и в снятом виде, но на неровностях стучали. Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: alex_ писал(а):
- это врезка штуцера пресс-масленки? Это совсем по-другому, вот здесь по фото понятно: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=101&t=58233 |
Автор: | PavKid [ 26 мар 2023, 13:03 ] |
alex_ писал(а):
Но когда тяги рассоединишь становится понятно что наконечник люфтит? Или вообще только заменой проверять? Я еезжу до состояния, когда понятно сразу. ![]() |
