передняя подвеска стуки придвижении по мелким кочкам
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=900
Автор:  bikhin [ 16 янв 2016, 23:39 ]
Заголовок сообщения:  передняя подвеска стуки придвижении по мелким кочкам
Уважаемые форумчане, хочу обратится за помощью к колективному разуму. У меня шнива 2009 года пробег 56000км появились непонятные стуки в передней подвеске при движении по мелким кочкам (стиральная доска) , проверил состояние сайлентблоков, шаровых, рулевых наконечников, ступичных подшипников всё в норме. На что грешить не знаю. Может у кого то были похожие проблемы? Как найти источник стуков?
Автор:  sanja0807 [ 17 янв 2016, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: передняя подвеска стуки придвижении по мелким кочкам
Резинки стабилизатора. По их внешнему виду не поймёшь состояние.
Автор:  bikhin [ 17 янв 2016, 16:57 ]
Резинки стабилизатора на вид в идеальном состоянии не выпирают нигде не рваные и не потресканые да и стук откуда то с правой стороны хотя может отдавать по кузову так что не поймеш откуда он исходит.
Автор:  Геогрий [ 17 янв 2016, 19:06 ]
@bikhin , Советую посмотреть на нижний сайлентблок переднего амортизатора. Скорее всего разбило резину или уже выработка на болту амортизатора. Заодно и заглянуть на верхнее крепление того же амортизатора.
Автор:  ДЕД46 [ 17 янв 2016, 20:46 ]
@bikhin , У меня было, тарахтели тормозные колодки. Выходил из положения, подкладывал в торцы кембрики ПХВ. А когда заменил, на новые, внимательно подогнал, в торцах, чтоб не болталось и не заедало.
Сейчас мимо двора ездит Нива21213, этот лязгот слышно через три двора. Когда притормаживает, сразу пропадает.
На старом форуме этот вопрос был, и я через это прошол. Ездил как на гусеничном ходу.
Автор:  Alex_MAN [ 17 янв 2016, 22:15 ]
@bikhin , справа еще может маятниковый рычаг стучать. Было так на предыдущей 214-й Ниве, и именно на стиральной доске проявлялось...
Автор:  sem59 [ 18 янв 2016, 13:03 ]
@bikhin , а каким образом проверялось состояние шаровых, рулевых наконечников, ступичных подшей?
Автор:  bikhin [ 18 янв 2016, 19:08 ]
Хочу всех поблагодарить за помощь в моей борьбе с передней подвеской, как мне и советовали ещё раз пролез весь передок и действительно источником стуков оказался маятник, вернее не сам маятник а рулевой наконечник правой тяги. Палец со стороны маятника имел приличный люфт. Решил менять не всю трапецию а только правую тягу. Понятно что лучше бы заменить полностью трапецию, но пока ограничен в финансах. денег не просто нет, а нет совсем.
Автор:  Геогрий [ 19 янв 2016, 12:20 ]
После замены, нужно будет поехать на схождение. Это если сам не сможешь выставить длину правой тяги. Может поможет мой совет. Я перед заменой тяги измеряю размер между углублениями на наконечниках
И выставляю точно такой же. Точное схождение только на развале-схождении.
Автор:  bikhin [ 19 янв 2016, 21:40 ]
Именно так я и поступил замерил растояние по центрам углублений со стороны заглушки рулевого пальца старой тяги и по этому размеру собрал новую. Пока пойдёт а потом сделаю сход развал на стенде.
