 [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 19:32
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Понял ошибку, там вверх хода нема.
Да, корпус шаровой в ШРУС упирается.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 19:38
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
невозможность снятия нижней шаровой без откручивания гайки
да, это я попутал(
Ты лишил меня надежд на отсутствие лишних работ, словоблуд)))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 19:41
  •  895
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@oapv , грубиян ))
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2021, 22:17
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
На том злополучном левом колесе ступичную гайку подтянул примерно с усилием 20 кг, колесо не болтается.
Теперь вот думаю, чем грозит ? Проехал со стуками 3-4 тыщи. Хана подшипнику ? Колесо не убежит ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2021, 09:37
  •  4289
  •  Краснодар
Проехал по трассе 50 км. Скрежета и грохота нет. Долбежка прекратилась. Но теперь просто гул.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2021, 23:07
  •  4289
  •  Краснодар
да, это я попутал(
Это не ты попутал, то наш великий специалист по шнивам попутал.
Если под замену, то не так уж и сложно. Новую ставить еще проще.
https://www.youtube.com/watch?v=0J2CNAf ... YaroslavAs
Ну а по теме : снял тот узел где ступица болталась. Визуально все в порядке. Завтра продолжу.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2021, 16:01
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@dark70 ,
Судя по видео, значит не обязательно шрус вытаскивать? Интересно, как на СТО это делают мастера.
Captain , наверняка , может дать ответ. У спецов, каждая операция взвешена трудоёмкостью и временем.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2021, 18:04
  •  3344
  •  Липецк
@Rikki , судя по видео не всякая шаровая зайдет...
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
@Rikki ,
При гарантийной замене шаровой целостность снимаемой обязательна
Пс. А на своих машинах можете хоть ДВС распилить болгаркой ))
Пс . Гайку одну им жаль, дабы выдернуть привод из ступицы, НО нет, будем к болгарам призывать Алилуя... :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
@Rikki ,
Про трудоемкости - нижная шаровая меняется с выдергиванием привода с последующей регулировкой подшипников ступицы...
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
@Rikki , а теперь скажи что проще - искать болгарку и пилить лёжа под машиной , или дёрнуть привод с заменой гайки ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2021, 19:01
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Буквально сегодня поменял шаровые. Конечно неудобно без ямы или подъёмника возиться, но пока морозов нет решил поменять, заодно и поменять передние тормозные колодки.
Купил комплект шаровых опор Белкард.
Верхняя опора меняется быстро. Глоток подогретого пива и всё на месте.
С нижними опорами пришлось помудохаться. Но полуось не вытаскивал. Меняю не в первый раз, поэтому уже знаю в какую сторону отодвинуть сам палец. И при помощи молотка загнал на место. Хуже приходится с откручиванием болтов, которые крепят шаровую. Не подлезть торцовой головкой к головке болта. Хочу сказать о качестве болтов. Хрен знает из какого пластилина они сделаны. Хорошо, что прежние в хорошем состоянии. Часть из них поставил обратно.
И ещё: гаек оказался некомплект. Кто будет покупать проверяйте на месте комплектность.
Поскольку колеса всё равно были сняты, решил поменять и передние тормозные колодки. В магазине оказались только такие
Как сказал продавец, колодки японские. Цена 670 руб. комплект. Открыл, примерил, размеры тютелька в тютельку. Нигде зазора нет. Сравнил ношеные и новые колодки
Скоба не налезла на обе новые колодки. Пришлось оставить по одной ношеной колодке. Ничего, покатаюсь с недельку и попробую поставить и другие новые.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2021, 19:49
  •  4289
  •  Краснодар
Заметил, что на правом наконечнике рулевой тяги пыльник (или как там его) с трещиной. Хотя проехал всего 5 т.км.
Подскажите, пыльник отдельно меняется ? Какой спрашивать ?
Или только целиком брать наконечник ? Тогда какой, а то там длинные, короткие, внутренние и все похожи на мой.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 562 ]  На страницу Пред.    След.
