опасно ли попадание воды в ступицу? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9324 |
Автор: | химчанин86 [ 07 мар 2012, 20:12 ] |
Заголовок сообщения: | опасно ли попадание воды в ступицу? |
Друзья, вот меня все такой вопрос мучает: допустим я проехал брод, глубиной по самые двери; ну или в луже глубокой посидел, что ступица в воде побывала... короче, хоть там два сальника стоят, но водичка то может пройти через конусную втулку, так где ступичная гайка, и таким образом водичка попадет прям в полость ступицы, то есть прямиком в подшипники... (а может и через сальник засосать при резком остывании)... а вот теперь вопрос: что будет то??? В ступице смазки прилично заложено, но и пустоты там есть... и если туда вода попала, что будет с узлом, при вращении? неужели народ после каждых серьезных покатушек перебирает ступицы? или попадание воды не так страшно? |
Автор: | Jack333 [ 14 мар 2012, 07:35 ] |
химчанин86, если проезжать брод (не останавливаться) то вода не успевает попасть, периодически меняю смазку в ступицах поэтому набрал кое какую статистику. Но был случай машина простояла часа 2 в воде, потом через месяц перебирал ступицы: между внутренней обоймой подшипника и ступицей, в роликах внутреннего подшипника, и на шлицевом кака из смеси воды и смазки ржаваго цвету, думаю это не есть гуд. |
Автор: | AG [ 14 мар 2012, 07:48 ] |
химчанин86, еще в мосты тоже может насосать воды : |
Автор: | snaiper33 [ 16 мар 2012, 08:13 ] |
AG писал(а): химчанин86, еще в мосты тоже может насосать воды :
Именно по этому машину советуют остудить, т.е. дать остыть редукторам, перед тем как ехать в брод... |
Автор: | snaiper33 [ 16 мар 2012, 08:20 ] |
химчанин86, На старой ниве у меня попадала, при том что я в брод и не ездил, и каждый год вскрывал подшиники для ревизии, за 5 лет 3 раза подшипник менял из-за того что он был весь ржавый,а 1 раз подшипник дерьмового качества попался... |
Автор: | химчанин86 [ 16 мар 2012, 16:05 ] |
snaiper33 писал(а): Именно по этому машину советуют остудить, т.е. дать остыть редукторам, перед тем как ехать в брод...
знаю, но я планирую вывести сапуны на уровень фар, так что резкое охлаждение будет менее страшно.... а вот по ступицам, еще раз вопрос свой задам, как думаете, может конусную втулку на герметик сажать при сборке? чтоб меньше шансов воды было? но тада боюсь что при нагреве ступицы- будет распирать сальники... как думаете? |
Автор: | Талян116 [ 21 мар 2012, 22:44 ] |
химчанин86 может конусную втулку на герметик сажать при сборке? ничего не даст :![/b] |
Автор: | химчанин86 [ 22 мар 2012, 05:47 ] |
ясно.... значит выходит что водные преграды ниве противопоказаны. |
Автор: | Дмитрий Максимов [ 22 мар 2012, 06:23 ] |
химчанин86, через конусную гайку вода попадет в дырку, где вал шруса находится, если был смазан, то фиг литол ее куда дальше пустит |
Автор: | ВВА [ 25 мар 2012, 06:08 ] |
Выведи ещё и вот это. Да чуть-чуть дунь во все трубки... Будет водолаз : http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=9 ... start=1725 Или ставь сальники наоборот, при испытаниях водоплавающей нивы так делали. |
