скрежет при нажатии на тормоз
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9333
Автор:  Ksanych [ 24 май 2012, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  скрежет при нажатии на тормоз
Доброго Всем дня.Заезжал в мос ниву на дмитровке.меняли задние барабаны и колодки.заодно и передние колодки поменял.выехал-всё хорошо.через пару дней езды заметил что при нажатии на педаль тормоза с правой стороны пассажира,где то у переднего колеса(может и в нём) возникает металлический скрежет.чем сильнее нажимаешь на педаль тем больше скрежет.что это может быть и где смотреть?
Автор:  Юрий М. [ 24 май 2012, 22:18 ]
Вернись к мастерам и обьясни причину, кроме колодок да грязи скрипеть нечего. Если конечно колодку не забыли поставить.
Автор:  Петруха [ 24 май 2012, 22:21 ]
Скорее всего, одну колодку с правой стороны поставили наоборот, железкой к тормозному диску.
Автор:  Stasik [ 30 янв 2013, 23:59 ]
Я тоже почему думаю что не правильно поставили колодку, сунули другой стороной. От сюда и проблема. А лучше всего таким мелким ремонтом заниматься самому, ничего нету сложного заменить колодки.
