Ступица или кривой диск?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9355
Страница 1 из 4
Автор:  Юрий55 [ 16 янв 2013, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Ступица или кривой диск?
Привет народ, принимайте в свои ряды, недавно стал обладателем шнивы 11 года L компектации, решил взять не новую а годовалую так как думаю все болячки новой машины устранены тем более брал у знакомого, и знаю как он следит за машинами, до этой нивы советских машин никогда небыло, с 90 года только иномарки, намотал 2000 км и появилась такая проблема...на холодную все нормально а если проехать км 10-15 то начинает что то скрежетать в левом переднем колесе, думал колодки...заменил а проблема осталась, люфта нет,ступица не греется, в кожухе тоже ни камней ни чего либо другого нет, уже и незнаю что может быть, на стации тож ничего вразумительного неговорят, мол оставляй машину будем искать но с нашими сервисменами связываться неохота (был опыт в прошлом) может у кого есть какие мысли? да... и если тормозишь то звук становится чуть тише и глуше
Автор:  fukafuka [ 16 янв 2013, 12:45 ]
Я на ступицу ставлю, точнее подшипник заклинивший, трущий внутр обоймой ступицу. Разбирать и смотреть, тянуть не надо.
Автор:  Юрий55 [ 17 янв 2013, 09:35 ]
Дак вот берут сомнения если подшипник а почему колесо тогда не болтается, хрустов никаких нет
Автор:  Dr.Smith [ 17 янв 2013, 12:19 ]
Юрий55, а подшипник не перетянут? Проехав 10-15 - выбираешь минимальный зазор и нате пожалуйста - скрежет. Вполне может быть. Спроси у прежнего хозяина - когда он ступицы подтягивал.
Автор:  fukafuka [ 17 янв 2013, 12:22 ]
А зачем ему болтаться? И хрустов не было у меня, просто ступицу пилило, постоишь на трассе покушаешь - тихо, чуть проехал, зашумел, особенно когда слева отбойник хорошо слышно. Разбери чтоб сомнений не было. Хуже не сделаешь.
Автор:  Юрий55 [ 18 янв 2013, 07:17 ]
Спасибо за советы, на улице потеплеет..разберу ступицу а то -30 опять давит
Автор:  Юрий55 [ 18 янв 2013, 07:56 ]
Ребят...что то почитал про ступицы и аж страшно стало, толи продавать ниву и брать что то менее гемморойное либо доводить до ума то что есть, тут наткнулся на нерегулируемую ступицу..может ее все таки поставить или это если не с ивеко то лучше не ставить? http://clubturbo.ru/market/4x4/stupicy_ ... hevi-niva/
Автор:  Dr.Smith [ 18 янв 2013, 08:58 ]
Юрий55, по твоей ссылке деньги на ветер. Ивеко - и никаких проблем. На форуме много чего правильного продают, зачем покупать непонятное у непонятного изготовителя?
Автор:  fukafuka [ 18 янв 2013, 11:19 ]
Юрий55,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46991
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63443
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=52273
может и еще найдется. Здесь и обсуждения и отзывы, зачем сторонние сайты.
Автор:  Сракер56 [ 18 янв 2013, 18:08 ]
Всем привет! тоже взял Шниву недавно.Поменял смазку в левой ступице и тут началось практически тоже самое что и у тебя.Едешь, окошко приоткроешь,слышен писк.Нажмешь на тормоз - пропадает,через 50метровопять свистит,пищит. Домкрачу колесо - есть люфт в подшипнике.Подтягиваю,еду дальше- свистит.Домкрачу - люфта нет.Че за куйня??? Да и еще, когда менял смазку снимал кулак,то ступица вытащилась из подшипника легко без усилия(читал тут что некоторые с подшипником вытаскивают,потом сбивают его)и со шлицов снялась легко.Может из-за этого пищать?мож там выработка?как проверить?что делать подскажите?
