Нижний рычаг- замена
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9359
Автор:  vv1972p [ 14 апр 2013, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Нижний рычаг- замена
Родственица на своей ШН 2004 года совершила подвиг ...переехав не переезжаемое !!! Итог нижний рычаг деформировался.
Подойдёт ли с новой шнивы (в магазине других нет) ?
http://photo.qip.ru/users/vv1972p/video ... 05cc/view/
зачем она тут поехала не знаю :smile_bigsmile:
http://photo.qip.ru/users/vv1972p/video ... 054a/view/
последствия
Автор:  carmack [ 14 апр 2013, 19:46 ]
врядли подойдет, на новых сайленты увеличенного диаметра. Нужны из старых запасов. Либо покупать подрамник и оба рычага новых
возможно если открутишь ось (срежешь) то рычаг вернется в исходное положение
Автор:  sem59 [ 14 апр 2013, 19:49 ]
vv1972p, у новой ШНГ нижний рычаг под другие сайленты и ось.
Автор:  vv1972p [ 14 апр 2013, 19:50 ]
Ось уже срезал . рычаг снял. завтра по магазинам...с рычагом и сайлентом.
может с нивы подойдёт :smile_doh:
Автор:  xytaxis [ 14 апр 2013, 19:52 ]
vv1972p, от обычной нивы не подойдет
Автор:  vv1972p [ 14 апр 2013, 19:57 ]
Плохо, буду искать.родной. А рычагу хана ...отверстия под саленты не соосны
Автор:  Dr.Smith [ 14 апр 2013, 20:24 ]
нижний рычаг не пойдёт, без шансов. Если под рукой ось сайлентов есть, проверь как она ходит в балке/втулке. Было что и втулку в балке розочкой выворачивали.
Автор:  vv1972p [ 14 апр 2013, 20:45 ]
Ось купил . она нормально .
Рычаг подвески 2123 Chevy Niva нижний левый АвтоВАЗ 520x310x70 мм
Рычаг подвески 2121,213 нижний левый АвтоВАЗ 520x300x70 мм
10 мм это где шайбы ставятся ?
купил такой http://photofile.ru/users/vv1972p/video ... 5a80/view/
Автор:  Бурят [ 01 июн 2013, 07:22 ]
Други! Помогите информацией.
внутреннее расстояние между ушами нижнего рычага (где сайленты стоят) должно быть одинаковое на обеих нижних рычагах или нет.
После как тюкнулся сайлентом и скользом ухом рычага, сайлент передний под замену и разница между ушами правого и левого рычагов в 6-7 мм(в ударенном соотвестно меньше). Видимых деформаций рычага нет.
Автор:  Dr.Smith [ 01 июн 2013, 08:37 ]
Лёха75, должно да!
