колеса выпирают на разные расстояния
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9384
Автор:  corshunov.iwan [ 31 май 2014, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  колеса выпирают на разные расстояния
ЧТО такое? только что заметил,что передние колеса выпирают на разные расстояния относительно крыла.правоеколесо смещено на ружу и выпирается см на 2 относительно левого!!!Чешу репу:
Автор:  Firehead [ 31 май 2014, 13:57 ]
диски с разным вылетом
Автор:  corshunov.iwan [ 31 май 2014, 15:50 ]
нет диски все одинаковые
Автор:  Суперконь [ 31 май 2014, 19:17 ]
corshunov.iwan, подшипники и ступицы родные?
Автор:  corshunov.iwan [ 31 май 2014, 19:33 ]
кстати на правом колесе стоит родная нивовская ступица и поворотный кулак,а слева с усиленным двухрядным подшипником.из-за этого наверно так да?
Автор:  Pfti [ 01 июн 2014, 08:55 ]
Если все правильно сделано было не зависит какой подшипник.... А шаровые у тебя везде одинаковые?... Т.к. нива и шнива разные шаровые....
Автор:  Avinivehs [ 01 июн 2014, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: колеса выпирают на разные расстояния
Так то маловато информации и непонятно как можно померить вылет относительно крыла?
Ради шутки, но в каждой шутке есть доля шутки: Машина на ровном месте стоит? Колеса прямо стоят, крылья родные, не битые, не меняны? Колеса перпендикулярно дороге, развал не завален?
Автор:  carmack [ 01 июн 2014, 10:28 ]
кулаки на шниву и шевика разные.
Автор:  corshunov.iwan [ 01 июн 2014, 11:20 ]
все шаровые стоят от нива шевроле.еще раз говорю на правом колесе стоит родная ступица и поворотный кулак от шевроле нивы,а слева с усиленным двухрядным подшипником
Автор:  Ведвет [ 01 июн 2014, 11:58 ]
давление в шинах сверху и снизу одинаковое??? :-D
