Не могу открутить амортизатор...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9390
Страница 1 из 3
Автор:  Alex_UL [ 02 ноя 2014, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Не могу открутить амортизатор...
Не могу открутить амортизатор - ключ на 6 ломается.. может есть какой-нибудь другой способ его снять? Заодно что бы не флудить вопрос: как называется эта деталь и для чего она служит?Изображение
Автор:  Петруха [ 02 ноя 2014, 22:37 ]
Это растяжка передней подвески, служит для крепления поперечины передней подвески, создает дополнительные точки крепления для необходимой жесткости узла.
Автор:  Alex_UL [ 02 ноя 2014, 22:39 ]
А с ней что-нибудь случается? И интересно, почему ее нет в руководству по рем. и эксп.?
Автор:  Петруха [ 02 ноя 2014, 22:47 ]
Не помню, чтобы с ней у кого-то что-то случалось, разве что только при дтп. В руководстве она есть, в передней подвеске деталь под номером 19, я про руководство по ремонту ИТЦ Автосфера.
Чтоб открутить амортизатор, я так понимаю это верхний шток, есть специальный ключ, но не все они хорошие, некоторые из пластилина. Бывает верхний шток ломается, тогда только болгаркой.
Автор:  Нивер [ 02 ноя 2014, 22:48 ]
Alex_UL, Её даже в каталоге запчастей нет, и что?) А случается с ней мало чего, но если случится... Короче не найти будет.
Хотя наврал - в шевикаталоге она есть - 21210-2904270, вкл. в з/ч - нет. А в нивском есть "вкл. в з/ч".)
Но найти сложно.
Автор:  Петруха [ 02 ноя 2014, 23:09 ]
Нивер, в моём каталоге ШН она включена в запчасти 21210-2904270-00-0.
Автор:  Нивер [ 02 ноя 2014, 23:24 ]
Петруха, Я выше же отписал при редактировании). Теперь осталось её найти в продаже..
Автор:  Петруха [ 02 ноя 2014, 23:34 ]
Нивер, ты там не всё отредактировал :smile_nod:, написал что она не вкл. в запчасти, на самом деле вкл. Думаю, можно у F3B спросить, мож где на складах лежит.
Автор:  Нивер [ 03 ноя 2014, 00:05 ]
Петруха, В шнивском каталоге деталь есть, а в "признаке" вкючено в з/ч - нет.
В нивском они есть, признак - есть, стоит плюсик, а вот в реале их нет у дилеров.
Как то так..
Автор:  carmack [ 03 ноя 2014, 01:26 ]
я брал тиски, и прикручивал их к пиптику на штоке. Место позволяет. Одна сторона открутилась, на второй пиптик отломался. Ну там уже болгарка свое дело знает :
