Хруст в передке при проезде ям http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9397 |
Автор: | traver [ 04 фев 2015, 20:47 ] |
Заголовок сообщения: | Хруст в передке при проезде ям |
Приветствую, кто нибудь сталкивался с тем, что при проезде приличных ям раздается хруст, напоминающий пластиковый\резиновый, как с левого, так и с правого колеса. Этот хруст поялвяется на сжатие, причем чем больше яма, тем громче и быстрее хрустит, мелкие неровности и ямы- все нормально.Ступичные вроде нормальные, шаровые поменяны. Оси протянуты и побрызганы вдхой. Кто еще сталкивался? Может, рулевые? |
Автор: | alexng [ 04 фев 2015, 21:28 ] |
резиновая проставка над пружиной? |
Автор: | Sasha71 [ 04 фев 2015, 21:33 ] |
возможно гранаты(ШРУСЫ)....могут сайленты передние хрустеть...смотреть надо... Но и чашки пружин не как исключение... |
Автор: | sem59 [ 04 фев 2015, 21:58 ] |
звук, похожий на хруст, еще издают мертвые втулки стаба, которые на чашках рычагов стоят. Внешне они могут быть и живыми, а внутри им писец уже пришел. |
Автор: | nepindos [ 14 фев 2015, 21:16 ] |
Доброго всем ![]() Только зарегался. Купил себе ниву шевроле 2004 года Скажу по поводу хруста своё скромное: Сегодня поменял сайленты на верхних "вилках". При чём справа,(завтра займусь левой стороной). До этого не то,чтоб хрустело,но и стучало,икало и брякало. У шевика болезнь есть такая. На верху справа проходят штаны,как раз по стороне сайлентблоков.Проявлется эта зараза как всегда неожиданно. То есть резина просыхает и в "момент" крошится. С уважением...................... ![]() |
Автор: | меховой диктатор [ 25 фев 2015, 07:46 ] |
хрустело переднее колесо в поворотах и на кочках-оборвало ступицу))) |
