 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 18:10
  •  2
  •  26 май 2015, 20:09
Прошу подсказки! Недавно появился непонятный стук и скрежет в районе переднего моста, звук появляется при движении по прямой на малой скорости и усиливается при торможении, . Напоминает глухой не ритмичный хруст, затем переходит при остановке с "хрум-хрум-хрум" в один "хру-у-ум", скрежет- как резина о метал. Звук соответствует динамике вращения колёс, не зависит от КПП. При наборе скорости звук резко пропадает. На поворотах ничего не хрустит. Появляется не постоянно. При осмотре на яме, обнаружил, что потёк правый внутренний ШРУЗ. С месяц назад заменил тормозные колодки. Всё дело в ШРУЗе или может быть что-то по серьёзней?[/b]
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:10
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Раз потек, значит надо чинить. Правильно пишется не "ШРУЗ", а "ШРУС" - шарнир равных угловых скоростей.
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:17
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А как ШРУз может потечь? :
сальник накрылся? - тогда сам шрус непричем.
Пыльник на ём порвался - тогда скорее всего шрусу пипец.
Хрустеть может сам шрус либо мост (и по этому сальник разбило из за накрывающихля деталей редуктора.,)
В общем тока вскрытие покажет : Се ля ви...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 17:17
  •  2
Всем откликнувшимся -спасибо! При разборке оказалось, что оборвало ступицу, сожрало сальник. Сам внутренний правый ШРУС при разборке, тоже оказался подъуставшим- на шариках имелись царапины и потёртости, хотя люфт не сильный. Заменили ступицу, подшипники и сальники. Заодно поменяли и правый внутренний ШРУС. Порблема устранена- всем спасибо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 07:15
  •  2056
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
В общем такая ситуевина:
Где-то недели 4 назад стал слышен периодический звук, который еще не хруст, но уже и не гул, блин, даже не знаю как описать...
Сначала было вообще еле заметно, потом стал прогрессировать, через 2 недели стал достаточно отчетливым.
Звук не постоянный, циклический, но не в такт обороту колес а реже, гдето раз в пол секунды на скорости 40-60: хрумм - хрумм - хрумм.
В поворотах прослушивается более отчетливо, интуитивно при правом повороте слышен сильнее.
По прямой - тише, может быть еле - еле заметен.
Такое впечатление, что отдает в педали.
На ручки КПП и раздатки не передается.
Левая ступица греется чуть-чуть больше правой.
Накат отличный.
Был в трех сервисах, везде крутили-шатали все колеса на предмет подшипников ступиц и полуосей, сказали, что все в идеале, есть люфт на левой ступице но в пределах разумного. Сказали, что нигде ничего не трет.
На подъемнике этих звуков нет.
Всех трех сервисменов катал по пол часа, все этот звук слышат, но идентифицировать узел, который это издает, никто не может.
Написал в тему передней подвески, так как с водительского места кажется, шо гудит где-то спереди, как оно на самом деле - хз.
Сервисмены рекомендуют приехать когда звук усилится и будет конкретно слышно откуда он идет. Но фишка в том, что вторую неделю деградации не наблюдается. То есть он гад громче не становится.
Машин 2010 года пробег 44 тыка, ступичные менялись полтора года назад, полуоси родные.
2 мес назад менялось сцепление и менялись сальники на коробке.
Больше с машиной ничего не делалось.
Я конечно знаю про "диагноз по телефону", но может кто чего подскажет?
Может кто из красноярцев подскажет путний сервис, куда можно обратиться?
Выручайте, коллеги :smile_nod:
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 07:54
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Greka, обычно шрусы в поворотах под нагрузкой хрустят.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 07:59
  •  2056
  •   52
Хищник, про шрусы знаю, но все равно спасибо. А редуктора мостов могут такие звуки издавать?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 08:21
  •  4656
Greka, редуктора гудят как троллейбус, просто в движении, при сбросе газа или нажатии на газ.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 04:54
  •  2056
  •   52
Хищник, ок. Тогда буду ждать когда отвалится... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 07:22
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Иногда некоторые модели шин издают жующий хрумкающий звук - опасности не представляет. Правда слышно этот звук больше на малой скорости.
Иногда хрумкающий звук издают плохо притянутые колёса. Если хозяин не подтянет, то в последствии начинает стучать и ... отваливается колесо.
Кстати про шрусы: исправные - не должны хрустеть. Если в поворотах хрустят, бренчат - пора менять. Если новые хрустят, то там либо пожалели смазки положить, либо они не совсем новые. Это как подшипник - новый тихо крутится не болтается, не гудит. В шрусах тоже шары перекатываются.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
